odma
Mam pytanko,jaki wpływ ma troche sparciala (z mikro peknieciami) odma na jazde na gazie,ogolnie nie odczuwam spadku dynamiki,ale strasznie duzo mi pali samochod (15l) i czy to moze byc przyczyna bo juz proboje wszystkich mozliwosci,gazownik ustawial mi ostatnio kompa i jezdzi zwawo ale spalanie sie nie zmniejszylo mimo ze wlaczyl tryb ekonomiczny.komputer Autronic AL700 i instalka Lovato
Na spalanie raczej nie ma wpływu...na zapach gazu w kabinie jak najbardziej....no chyba ze sa tak duże pekniecia ze gaz ucieka przez nieszczelna odme na zewnątrz???
gazem nie smierdzi,znajomy gazownik powiedzial mi ze zasysa wtedy lewe powietrze i nawet jak ustawi dobrze na kompie to potem zaciagnie powietrze i bedzie uboga mieszanka i sonda da sygnal zeby wzbogacic i bedzie wiecej palil,wlasnie nie wiem czy mam racje....
> racje....
cos o tym wiem, hehe
> Tak ,ma racje z lewym powietrzem własnie tak jest
Jeżeli są sparcenia to będzie brał "lewe" powietrze i zaleznie od tego jak się wężyk ułoży (otworzą się peknięcia lub zamkną) będą rózne opory ssania powietrza. I chyba będzie problem z regulacją LPG bo będzie "skaczące" ciśnienie przed mikserem a on pracuje chyba prawidłowo przy możliwie stałym podciśnieniu od strony filtra powietrza. hmm.gif
