Do czego to służy?
Szukam przyczyny spadających wolnych obrotów (szarpie mi dosyć nau wolnych i obroty lecą do około 600). Czyściłem przepustnice i wymieniałem gumowe kolanko, które idzie do rury dolotowej powietrza (guma zwietrzała i się przerwało). Przy wymianie tego kolanka urwał mi się plastikowy dzyndzelek (zaznaczony na rysunkach czerwoną elipsą). Pytanie od czego jest ten dzyndzelek, bo już długo męczę się żeby go jakoś przymocować. Dodatkowo poprzedni właściciel go zatkał śrubką, nie wiem po co. Na co to wpływa? niewiem.gif
tam powinien byc wezyk... a poco.. a po to by trzymal podcisnienie w ukladzie i zapobiegal lapaniu "dola" na obrotach o jakich wlasnie mowisz. Przywroc to do stanu uzywalnosci bo to potrzebne
Wężyk odpiąłem do zdjęcia (wymieniłem na nowy), a orientujesz się jak głęboko powinien sięgać otwór w tym dzyndzelku? Bo mam wrażenie, że jest zatkany.
> że jest zatkany.
nie jest zatkany. W tym krućcu otworek w środku jest wielkości szpilki. Zrób test, znajdź jakiś kawałek gumowego węza o średnicy takiej zeby idealnie pasował na krucieć, załóż go tam a w drugi koniec węża dmuchaj dalikatnie ustami. Powinno się dać lekko dmuchnąć do kolektora ssącego
Dzięki za rady, na razie wypadło mi co innego. Urwały mi się śruby mocujące poduszkę silnika (została jedna z pięciu), silnik się przechylił i koło rozrządu tarło o obudowę poduszki (pasek mi ścięło polowe na szerokości) - więc grubszy remoncik czeka moje autko mad.gif
