[F]c16nz - nie pali
pacjent jak w opisie, przestał palic nagle...
sprwadzono kompresje:
1-8
2-9
3-9
4-9
- podmieniono moduł w aparacie,zmieniono kopułke + palec +przewody+świece,
- sprawdzono rozrząd,
- iskra jeest mocna i regularna
- paliwo jest podawane
1 swieca sucha , 2 delikatnie wilgotna, 3 i 4 mokre
A sprawdzono czy iskra jest w dobrym momencie. Może coś się przestawiło w napędzie aparatu zapłonowego.
kręciłem aparatem i nie mam pomysłu sciana.gifprzydał by sie foto w jakim momencie jest palec przy ustawieniu rozrządu na znaki oslabiony.gif
> W kierunku przewodu zapłonowego 1-go cylindra w kopułce.
czyli wyglada że albo wałek sie ukręcił w połowie albo przeskoczyło koło na wałku aba tematy mało prawdopodobne ale pasuje sprawdzić sick.gif
Dwie opcje:
-ścięty klin dolnym kole rozrządu
-uszkodzone sprzęgiełko w aparacie zapłonowym
Oczywiście jeśli dolne koło jest na znaku i górne to zapłon na 1 cylinder od strony rozrządu.
Pierwszą opcję można sprawdzić tak: wykręcamy świecę pierwszego cylindra, np. jakąś listewką przez otwór świecy sprawdzamy podczas wolnego kręcenia wałem kiedy tłok jest w najwyższym położeniu.
Powinien w tym momencie zgrać się znak na dolnym kole z obudową pompy oleju.
Drugą opcję- wymontować aparat i sprawdzić sprzęgiełko.
Przy pękniętym wałku raczej byłby brak iskry i pomiar kompresji by tak nie wyszedł.
> Dwie opcje:
> położeniu.
> oleju.
> tak nie wyszedł.
a mogło sie przestawić sprzegiełko ? bo na to wygląda że dziwnie ustawiony jest palec miedzy 1 a 3 cylindrem spineyes.gif
a pytanie mam przy ustawieniu rozrządu na znaki jak ma być ustawiony wałek z drugiej strony, bo może jednak scieło klina na wałku sick.gif
W momencie gdy oba znaki się pokrywają , krzywki wałka na pierwszym cylindrze powinny być skierowane do góry \ /.
a na 4 cylindrze?
