Praca sprężąrki klimatyzacji
Moje pytanko dotyczny pracy klimy(mam manualną). Otóż po pierwsze, sprężarka zzałącza się bez względu na temperaturę . Mówię oczywiście o okresie zimowym i tak czy jest -20 czy +4 , spręzarka pracuje. Druga sprawa dotyczy ciągłości pracy sprężarki. Mam porówbanie ze stilo 1,4 (ojca) i tam spręzarka też się załącza bez względu na temperaturę, ale co chwile cyklicznie się wyłacza na chwilę i znow załącza. I tak cały czas. U mnie natomiast jak raz sie właczy to już sie nie ma tych chwilowych przerw jak w 1,4. Jak powinno być? Ktoś zasugerował mi ze mam ubytek czynnika i nie wytwarza się odpowiednei ciśnienie, dlatego sprężarka sie nie wyłacza tylko pracuje jednym ciągiem.
w sumie nie zwracałem na to uwagi wcześniej, klimatyzacje miałem sprawdzaną w sierpniu, więc od tego czasu mogło ubyc czynnika. Przewody klimy są sprawne, na oko nic nie jest uszkodzone. Prośba o wypowiedzi znawców tematu:D
pozdrawiam
> Czyżby nikt nie wiedział nic na ten temat??
Hmm, dobrym pomysłem będzie sprawdzenie czy nie ubyło czynnika.
Jeśli masz możliwość tanio podłączyć się pod examiner to zacznij od podłączenia autka pod examiner, nie wiem czy da się odczytać w ten sposób ciśnienie w układzie, ale może być tak, że Ci gdzieś wycieka i masz teraz poziom poniżej normalnego, ale jeszcze powyżej minimalnego, poniżej którego sprężarka się nie załączy.
Pozdrawiam BAS
Hmmm, no i sprawdziłem w FeuVercie klimatyzację. Okazało się, że czynnika było...ZA DUŻO...Okazało się, że było 740 g czynnika a powinno być 550 g. No i teraz się zaczałem zastnawiać czy pracownik w FeuVercie był dorbze poinformowany twierdząć, że dla tego modelu przewidywana ilość czynnika wynosi 550 g czy może któreś urządzenie ( to w ASO lub to w FeuVert) jest zepsute. Na pierwszy rzut oka i ucha klima działa dobrze hmm.gifCzy za duża ilość czynnika ma zły wpływ na pracę układu??
Coś koło tego z tego co pamiętam.
> czy może
Raczej auto poprzednio dostało za dużo.
> Czy za duża ilość
Właśnie miałeś przykład.
Pozdrawiam BAS
Cytat z instrukcji obsługi:
"Sprężarka klimatyzacji funkcjonuje tylko przy
uruchomionym silniku i temperaturze zewnętrznej większej od 4 stopni Celsjusza."
Z tym, że ten tekst widnieje w rozdziale dotyczącym klimatyzacji automatycznej. Czy ta granica 4 stopni dotyczy też klimatyzacji manualnej??
Co prawda mam automatyczną ,ale z tym włączeniem to jest tak ,że jak nacisnę przycisk sprężarki to na panelu załącza sie symbol gwiazdki ,ale fizycznie sama sprężarka się nie załącza (mowa o temp poniżej 4 st) .
W Twoim przypadku może być tak samo.
PS.
Czy słyszysz charakterystyczny klik załączającego się elektromagnesu sprężarki po włączeniu klimy?
> manualnej??
Tu nie chodzi o to czy manualna czy automatyczna.
W najgorszym razie masz co najmniej czujnik przeciwoblodzeniowy na parowniku, który nie pozwoli włączyć się sprężarce jeśli parownik będzie miał zbyt niską temperaturę.
Obstawiam, że masz też czujnik temperatury w lusterku. Skoro w marei gdzie klimatyzacja jest półautomatyczna agregat nie włącza się poniżej +4 to pewnie w manualnej stilo też.
Pozdrawiam BAS
No właśnie to jest dziwne bo ów charakterystyczny klik słyszałem nawet przy -20 stopniach, tak więc wnoszę , że sprężarka się załączała.Natomiast nie słyszę cyklicznego klikania , co podobno powinno być przy prawidłowo działającej klimie( zresztą u ojca w stilo 1,4 tak właśnie działa klima na zasadzie spręzania i rozprężania czynnika, ale może w benzynowym stilo jest to inaczej rozwiązane??)
> manualnej??
Nie wiem, czy 4 stopnie, ale dla manualnej też jest temp. graniczna. U mnie na pewno klima załącza się jeszcze przy ok. 0 stopniach (tak miałem w zeszłym roku, dziś również się włączyła przy 0.5 stopnia; chyba kiedyś nawet przy -3 działała, ale tego już pewny nie jestem), w każdym razie przy większych mrozach (-6 i zimniej) na pewno nie załącza się!
Sam teraz nie wiem, czy u mnie przekłamuje czujnik temp. w aucie (np. zaniża temp. rzeczywistą), czy klima ma jakiś inny (który ma inne odczyty od tego widocznego między zegarami), czy jest inny powód (np. ilość czynnika), czy też po prostu wszystko jest OK i tak powinno/może być...
U mnie wczoraj przy 4,5 stopnia klima (automat) nie włączyła się, jak również śnieżynka na wyświetlaczu. Po przeszło 2 miesiącach musiałem ją zmusić do działania i palcami ogrzewałem czujnik w lusterku, a temperatura na wyświetlaczu ani drgnęła. Więc wyłączyłem silnik, zapaliłem i wyświetlacz pokazał 13 stopni oraz klima zastartowała, po otwarciu maski obserwowałem jak sprężarka włączała się cyklicznie. Klima od nowości 5,5 roku nie tykana.
Hmm, ja właśnie wróciłem z garażu z oględzin wzrokowo słuchowych pracy sprężarki. w garażu 8 stopni aktualnie i sprężarka się właczyła i cyklicznie "klikała". Myślę, że to po dzisiejszej interwencji w FeuVert, o ktorej wspomniałem w innym poście( było za dużo czynnika 740 g więc spuścili i nabili tyle ile powinno być czyli 550g) Wychodzi na to, że klima źle działała przez zbyt dużą ilość czynnika. Także dziś idę spać uspokojony, hehehe
