Linka sprzęgła
Witam. Panowie powiedzcie mi czy na poczekaniu wymienię linkę sprzęgła w CC 899 ? dużo roboty ? Wyjeżdżając z pracy pedał wpadł mi w podłogę i tak już został sick.gif i się teraz zastanawiam... holować ? czy robić na miejscu ?
Nie wiem jak jest w 900, ale w całej reszcie 1,1 i 1,2 zrobiłbyś to spokojnie na miejscu mając podstawowe klucze.
900 jest chyba tak samo jak 1,1 i 1,2. Potrzeba tylko klucz 17 to odkręcenia śruby regulującej, 10 do odkręcenia pancerza od ściany grodziowej. A na końcu linki jest takie prostokątne ucho, które się nakłada na pedał sprzęgła.
te 10 w grodzi są najgorsze
lubią się ukręcić
swego czasu z 2 godziny się męczyłem co by zrobić nowe mocowanie pancerza
Czyli nie muszę ściągać nadkola jak przy regulacji paska klinowego? muszę go na lewarku dźwignąć ? pytam bo w życiu jeszcze tego nie robiłem 270751858-jezyk.gif
jak nie , to z linką zerwaną czy bez linki to i tak holowanie
A w samej wymianie linki wielkiej filozofi nie ma
> lubią się ukręcić
> pancerza
Dla mnie najgorsze jest nałożenie tego prostokątnego ucha, zawsze mi to najwięcej czasu zjamuje zlosnik.gif
jak zmieniałem u siebie w seju linkę to mi się zeszło ok. 1h w warunkach warsztatowych. Zdejmowałem koło, a te 10 w ścianie kręciłem grzechotką 1/4cala spineyes.gif
ok zrobione smile.gif wymiana ponad 2 godz.. też były numery żeby o pedał zahaczyć 270751858-jezyk.gif ale po kilku próbach udało się smile.gif tak lekko jeszcze pedał sprzęgła mi nie chodził 270751858-jezyk.gif jak w nowym samochodzie smile.gif Stara linka była tak zardzewiała że nie dało się jej przepchać przez pancerz....
