jaki bezpiecznik ile amper???
Witam, położyłem instalacje pod wamacniacz i mam pytanko, gdyż kupiłem oprawke bezpiecznika i był w nim bezpiecznik 50A i nie wiem czy jest on odpowiedni do wzmacniacza macaudio 4050 (kabel zasilający 10mm2)
wzmazniacz http://www.elcoexim.pl/shop/product_info.php?products_id=544
oprawka taka sama jak na tej aukcji http://www.allegro.pl/show_item.php?item=69789933
przed uruchomieniem chciałbym mieć 100% pewności ze wszystko będzie OK
czekam na odpowiedz.
> zasilający 10mm2)
> wzmazniacz
> OK
Jezeli jego moc podana jeest w rzeczywistosci taka , badz zblizona to ten kabelek bedzie zbyt cienki(ja bym dal 25mm^2) , a bezpiecznik za slaby... Oczywiscie na tym tez zagra, ale np przy "mocniejszym wykorzystywaniu" moga byc problemy...
o jakich problemach mówisz?
> zasilający 10mm2)
> wzmazniacz
> OK
jaki jest bezpiecznik we wzmaczniaczu ?
są 2szt 10A i 30A
> zasilający 10mm2)
> wzmazniacz
> OK
40 A byloby ok.
10mm2 przewodu tez powinno byc ok, o ile nie jest zbyt dlugi.
> są 2szt 10A i 30A
> 40 A byloby ok.
przewód ma 5m
> Jest ok
czyli wstawiam bezpiecznik 40A, i będzie ok, a przekrój przewpdu 10mm2 jest odpowiednui?
> czyli wstawiam bezpiecznik 40A, i będzie ok, a przekrój kabla 10mm2 jest wystarczający?
Tak, dokladnie.
> Tak, dokladnie.
ok, WIELKIE DZIĘKI.
