[F] problemy z odkodowaniem radia
kupilem na alegro oryginalne radio opla SC303
jes w nim karta kodowa.
Kod zaczyna się od 0, i nie moge wpisac 0 bo jest mozliwosc nic albo 1. Ale jak juz wpisze kod (pierwsze miejsce jest puste) nie moge go zatwierdzić. Tam gdzie jest liczba wpisanych kodów jest 1?
prosze o odpowiedź co zrobic.
Z tego co piszesz została jeszcze jedna próba wprowadzenia kodu więc nie możesz się więcej pomylić zlosnik.gif
0 wprowadza się przez jednokrotne naciśnięcie przycisku 1,2,3,4 , w zależności od tego na którym miejscu w kodzie jest 0 .
Już widzę stres kolegi, po tym jak napisałeś że się nie może pomylić! zlosnik.gif
kod znam, i go wpisuję, ale nie moge go zatwierdzić .
Zero u mnie sie nie wyswietla, tylko puste miejsce, czy to normalne?
czy całą procedurę wprowadzania kodu/odblokowywania radia przeprowadzasz prawidłowo? (wł.zapłon->radio wył.->wcisnąć i trzymać AS->włączyć radio->CODE->----)
Jak wlanczam radio to CODE sie odrazu wlancza. a reszte robie tak jak opisales
Rozwiązałem problem.
We wszyskich instrukcjach jest napisane zeby zatwierdzić przyciskiem AS, a w moim sie zatwierdza przyciskiem VF.
Dziwne, ale radyjko działa.
może ktoś rozbierał panel aby wymienić gumki przycisków i źle powkładał klawisze?
s.
