Instalacja Clariona
mam takie cusik w opisie i tak sie zastanawiam
rozumiem ze jesli wszystkie glosniki mam puszczone przez wzmacaniacze to z radiem lacze sie przez chinche a nie te maluskie kolorowe kabelki w kostce . pytanie czy zakres regulacji L/R/ F/R jest taki sam...
Brown - tzw "mute" wyciszanie radia przy korzystaniu z telefonu. Oczywiście kiedy telefon jest podłączony poprzez zestaw głośnomówiący smile.gif
Yellow - podtrzymanie pamięci ustawień radia/stacji radiowych;
Yellow II - chyba zasilanie zmieniarki;
Red - zasilanie radia "+";
Blue/White - Wzbudzanie wzmacniacza;
Black - masa;
Orange/White - "Illumination" - ściemnianie wyświetlacza przy włączonych światłach;
Blue - sterowanie anteną elektryczną.
> kabelki w kostce .
tak.
> taki sam...
> głośnomówiący
> Black - masa;
Yestes Boski !!
teraz tylko jedno malutkie pytanko.
Do czego podlaczyc Yellow i Yellow II ( battery to przeciez nie akumulator screwy.gif )
i co to jest : car power supply for illumination terminal / for the antenna ?
te dwie zagwozdki rozwiaze i jush nie bede przeszkadzal
> Yestes Boski !!
> akumulator )
> antenna ?
po pierwsze. masz kostke iso u siebie w aucie. po drugie wszystkich kabelkow nie musisz laczyc - praktycznie musza byc podlaczone jedynie: czerwony, zolty - moga byc zwarte razem, czarny. jak masz antene alektryczna to jeszcze impuls do anteny i jak wzmacniacz to albo rowniez z tego impulsu albo oddzielnym od radia do zalaczania wzmacniacza. a battery to akumulator przeciez to logiczne smile.gif
czyli jesli masz kostke to nie ciagniesz np zoltego czy czarnego z akumulaotra (choc mozna i nawet lepiej ale wiecej zabawy) tylko podlaczasz do tego z kostki smile.gif
Wiec
dziekuje wypowiadajacym sie za sugestie
podlaczylem jak koledzy radzili
gra swietnie i ogolnie jest super
pozdraiwam
