nierówna praca silnika
Panowie jest problem silnik na biegu nie pracuje równo (szarpie) na około 2000 obr/min
900 po swapie na 1.2 8v
Macie może jakieś propozycje co jest przyczyną?
> około 2000 obr/min
sprawdź czy rozrząd ustawiłeś poprawnie, miałem to samo, wszystko wróciło do normy po przestawieniu rozrządu o jeden ząbek, dodam tylko, że ustawiałem na seryjne znaki i właśnie to ustawienie okazało się błędne niewiem.gif
> a palił Ci może więcej ?
nie zauważyłem raczej wzrostu spalania...
Jakie masz swiece i kable? Opisz jakos jak wyglada ta nierowna praca. Kolo 2000rpm ma dolek jakby?
świece nie wiem bo nie wymieniłem jeszcze kable mam denso
jak przyspieszasz to nic nie czujesz normalnie idzie ale jak jedziesz równo na 1 2 3 biegu na około 2000obr/min trzymasz te obroty przez jakiś czas to zaczyna szarpać silnikiem tak jak byś się uczył jeździć i robisz tzw. żabki i jeśli mu dodasz gazu wtedy to przestaje a na 4 5 nic się nie dzieje
