Dlugo sie nagrzewa.
Czesc,
jak pisalem kupilem cienkiego od Muleza, ale zauwazylem po 2 dniach jezdzenia, ze autko strasznie dlugo sie nagrzewa. W poprzednim cienkim przejechalem 2-3km i juz sie wskazowka podnosila. Tutaj dojechalem do roboty i dalej nie drgnela. Czy to moze byc wina wskaznika, czy raczej termostat puszcza? Z gory dzieki.
Ja kiedyś to samo miałem w 700tce, i miałem na czujniku przewodzik urwany.
> urwany.
Gdyby byl urwany to chyba by dzialal albo nie.
> urwany.
Ale nie zaszkodzi Ci sprawdzić czy wszystko się kupy trzyma!
A cieple powietrze leciało? Pewno nie..
Wiec musisz sprawdzić termostat lub ewentualnie sprobowac odpowietrzyć układ.
> odpowietrzyć układ.
Leci w miare cieple. Kumpel twierdzi, ze jesli spada temperatura na wskazniku w czasie jazdy (a spada i to znaczaco) to termostat jest do wymiany.
> jest do wymiany.
Zapal zamochod na postoju i go zostaw. Zobacz do jakiej temperatury sie nagrzeje wink.gif
> sie nagrzeje
Trwa to ruski rok.
Odpal auto i po ok 3-4 minutach chodzenia zobacz czy górny wąż od chłodnicy zacznie się nagrzewać i robić się gorący...Jeśli tak to termostat puszcza...Ogólnie do 70C oba węże powinny być zimne wink.gif
Wymienilem dzisiaj termostat, ale z tego co patrzylismy na stary, jakas uszczelka z niego wyszla, takze na bank puszczal. Zobacze, czy jak bede jutro bladym switem do roboty jechal to bedzie jakas poprawa. Z tego co widze narazie jest duzo lepiej, wieje cieplejsze powietrze z kratek, ale nie nagrzewa sie w czasie jazdy do 90st.
