dawidp1984
  1. Oki. Sprawdze ręcznie co tam się dzieje i dam znać, a ta guma co mówisz to może być tłumik drgań. Może ona się wyrobiła i to będzie przyczyną.
  2. Jak naciskam palcem to mam wrazenie ze sie porusza bo widze delikaty ruch podczas obserwacji czujnika polozenia walu. Dokrecone jest na pewno bo zanim scial sie klin na wale to tez to zauwazylem. Czy jest cos jeszcze co moze powodowac takie zachowanie? Bo co do tego pyrkania to juz pol komory wymienilem i nic .
  3. Witam szanowne grono pedagogiczne. Pacjent co prawda Fiat Siena ale dobrze Wam znanym silnikiem 1.2 8v z LPG. Problem polega na tym, że na wolnych obrotach pyrka: Na PB mocniej na LPG słabiej. Ostatnio ścięło mi klin na wale i wierzyłem że to będzie to tak przy okazji ale nie. Zauważyłem, że jak naciskam palcem na pasek od alternatora to patrząc na czujnik położenia wału, te koło się porusza. Czy to może być przyczyną nie równej pracy silnika? Że to koło bije? Co może być tego przyczyną? Co by trzeba było wymienić?
  4. Ludzie zakładają TA Technix czy tam nawet MTS ale jakoś nie słyszałem negatywnych opinii.
  5. Gwint lub AR i problem znika
  6. Czy to jest coś ten deseń? Bo ja z tym borykam się już od roku i nic nie pomaga :/
  7. Siena zaczęła chodzić na gaz. Dziś spróbowałem przełączyć na gaz i okazało się że wystarczyło przytrzymać na gazie aby weszła w obroty i gaz działa. Pyrkania nadal nie zweryfikowałem :/ już chciałem wymieniać czujnik temperatury powietrza w kolektorze ssącym bo jeden kolega z innego forum ma ten sam problem. Ale on wymienił i bez zmian. Już nie wiem co to może być. Braknie mi pomysłów. Mam jeszcze takie pytanie. Jak hamuję bez wciśniętego sprzęgła to pedał działa prawidłowo ale jak mam wciśnięty pedał sprzęgła to pedał hamulca nie powraca na swoje miejsce. Popuszczę pedał sprzęgła i pedał hamulca powraca. O co może haczyć? Lub co może być tego powodem?
  8. dawidp1984 odpowiedział dawidp1984 na temat - FIAT
    O dzięki. czekam na wypłatę i zamawiam.
  9. dawidp1984 odpowiedział dyzio_abarth na temat - Centomania
    Jak coś zdziałasz daj znać bo u siebie też chcę tak zrobić
  10. dawidp1984 odpowiedział szulu na temat - FIAT
    Jeżeli nie ubywa płynu chłodzącego to UPG raczej jest w porządku.
  11. dawidp1984 odpowiedział szulu na temat - FIAT
    Bardzo możliwe. Rozpada się w środku i zaczyna zatykać. Aczkolwiek do końca pewny nie jestem.
  12. dawidp1984 odpowiedział dyzio_abarth na temat - Centomania
    Dołączam się do pytania
  13. dawidp1984 odpowiedział dawidp1984 na temat - FIAT
    Jeszcze nie kupiłem bo koniec miecha i nima kasy na takie bajery ale zapewne w przyszłym miesiącu już pewnie kupię. Jak kupię i zamontuję to nawet nagram filmik.
  14. dawidp1984 odpowiedział dawidp1984 na temat - FIAT
    Dzięki wielkie
  15. dawidp1984 odpowiedział dawidp1984 na temat - FIAT
    Mógłbyś podesłać linka? Nie to że nie chce mi się szukać ale nie wiem jakie dokładnie.
