"Pyrkanie" na jałowym biegu. 1.2 8v - Siena
Już wcześniej pisałem ale temat zniknął. Może napiszę jeszcze raz:
W zeszłym roku w lutym kupiłem Sienkę z LPG. Było słychać nie szczelność na wydechu. Udałem się do "tłumikarza", który usunął usterkę, a przy okazji dowiedziałem się, że mam już sparciałą poduchę silnika. Udałem się do mechanika aby wymienił rozrząd, uszczelkę pod pokrywą i tą poduchę. Zrobił to ale następnego dnia zacząłem odczuwać jak trzęsie się cała buda od 800 do 1000obr. Podjechałem do niego raz jeszcze i przy okazji napomniałem o dziwnym hałasie jak na biegu odpuszczam gaz. Okazało się, że pada skrzynia. Skrzynia wymieniona i założona druga z trzech poduszek pod silnikiem. Doszliśmy do wniosku, że trzeba wymienić wszystkie. Tak zrobił ale problem nie zniknął. Zaczął mi wylatywać płyn chłodniczy przez zbiorniczek wyrównawczy. Padła głowica. Okazało się, że pękła. Zakupiona inna, splanowana i założona. Wyciek ustąpił ale telepie dalej. Świece i kable WN wymienione. Bez zmian. Listwa wtryskowa wymieniona bo jeden wtrysk ledwo żył. Nadal bez efektów. W listopadzie generalnie przestała chodzić na LPG. Gdy przełączam na LPG przy 2500obr. momentalnie gaśnie. Wcześniej objawiało się tym, że na Pb zapalała na moment, gasła i za drugim razem odpaliła ale na Pb chodziła jak by świeca była zalana. Po przełączeniu na LPG telepanie jakby było mniejsze i nie było efektu zalania świecy. Z czasem było gorzej. Po przełączeniu na LPG gasła i ledwo odpalałem na Pb. Teraz jak tylko przełączę na LPG gaśnie. Byłem u mechanika z prośbą o sprawdzenie rozrządu czy aby na pewno jest dobrze ustawiony. Wszystko jest ok. Ruszał poduszkami silnika i bez zmian. Nadal "pyrka". Zastanawiam się nad silniczkiem krokowym. Czy jest sens go wymieniać? Czy ktoś może miał podobny przypadek?
Teraz może w skrócie odnośnie "pyrkania"
Wymienione:
- wszystkie poduszki silnika (jedna ori, a dwie nie ori)
- świece
- kable WN
- listwa wtryskowa
- przeczyszczony czujnik położenia wału
- sprawdzony rozrząd
Filmik:
Dziś zrobiłem diagnostykę (taki mi się wydaje)
Takie rzeczy zapisały się w katalogu:
2015-01-18 16:56:42
IAW Scan 2 [v0.82]
POŁĄCZONO Z:
Palio 1.2 Fire 8V ECE F2
Magneti-Marelli IAW-8F/18F MPI
PARAMETRY:
Obroty silnika: 880 RPM
Czas wtrysku: 2,21 ms
Wyprzedzenie zapłonu: 1,00 °
Ciśnienie w kolektorze dolotowym: 492 hPa
Temperatura powietrza: 37 °C
Temperatura wody: 84 °C
Kąt otwarcia przepustnicy: 6,77 °
Napięcie akumulatora: 14,00 V
Korekta sondy lambda: 0,98
Pozycja silnika krokowego: 68 kroków
Obroty biegu jałowego: 896 RPM
Silnik pracuje: TAK
Sygnały z czujników OK: TAK
TESTUJĘ: Cewka 1...
TESTUJĘ: Cewka 2...
TESTUJĘ: Cewka 1...
TESTUJĘ: Cewka 2...
BŁĘDY:
Czujnik położenia wału [P][Z]
BŁĘDY:
Drugi pomiar:
PARAMETRY:
Obroty silnika: 872 RPM
Czas wtrysku: 2,05 ms
Wyprzedzenie zapłonu: 13,00 °
Ciśnienie w kolektorze dolotowym: 488 hPa
Temperatura powietrza: 36 °C
Temperatura wody: 88 °C
Napięcie akumulatora: 14,13 V
Korekta sondy lambda: 0,99
Wzmocnienie członu całkującego regulacji silnika krokowego: -2
Wzmocnienie członu proporcjonalnego regulacji silnika krokowego: 2
Korekta dawki paliwa: 0 kroków
Obroty biegu jałowego: 888 RPM
Korekta obrotów biegu jałowego: 0 RPM
Silnik pracuje: TAK
Przepustnica w skrajnej pozycji: TAK
Sonda lambda w pętli zamkniętej: TAK
Klimatyzacja włączona: NIE
Autokalibracja mieszanki WŁĄCZONA: TAK
Zmniejszenie wyprzedzenia zapłonu - s. stukowe: NIE
Autolakibrajca silnika krokowego WŁĄCZONA: TAK
Czy ktoś coś rozumie z tego i może mi powiedzieć czy jest coś źle na co zwrócić uwagę?
cisnienie na cylindrach zmierzone?
Zawory do regulacji. Jeśli nie pomoże to regeneracja głowicy.
Właśnie tego się obawiam najbardziej. Już raz wyrzuciłem kase na głowicę i nic się nie zmieniło. Ale nie dam sobie głowy uciąć że cokolwiek regulowali.
Pisałem w poprzednim twoim wątku.
Prawdopodobnie winne są poduszki silnika.
Są albo źle przykręcone,albo są tak złej jakości że wszystko wpada w rezonans.
Skoro auto naprawiane było w warsztacie to niech to naprawią,sprawdzą-założą poduszki firmowe i wtedy będzie wiadomo.
Też mniej więcej to obstawiam. Teraz jak była na sprawdzeniu rozrządu to bawił się też poduszkami ale nic to nie dało. Może faktycznie te dwie nie oryginalne poduchy. Kurde najgorsze jest to, że kasa na to idzie, a efektów brak :/
Jak wymieniałem poduchę skrzyni to mój mechanik mówił ze poleca tylko oryginalne bo akurat zamienniki poduszek są bardzo twarde i auto wpada w drgania więc zupełnie możliwe ze wina poduszek - mimo ze nowe.
No nic. Poszukam ori, zakupię i wymienię. Zobaczymy co będzie się działo.
Nie kupuj tylko jedź tam gdzie ci robotę robili.
Wezmą części na warsztat,bo jak się okaże że nie to nie poduszki to zwykle mogą oddać części.
A w ogóle skoro zapłaciłeś za usługę to teraz wymagaj i niech warsztat też się poczuje do odpowiedzialności.
No chyba że ty zawsze kupujesz części i z góry mówisz co mają zrobić.
Kasa ci idzie bo za wszelką cenę chcesz zdiagnozować to sam.
Oddajesz auto do dobrego uczciwego warsztatu(nie znaczy autoryzowanego oczywiście) i chłopaki zrobią.
Tak jak napisałem warsztat zwykle może oddać część wiec mogą podmienić elementy do sprawdzenia jak nie są pewni na 100% usterki.
W razie pomyłki nie ponoszą kosztów części,a ty tak.
Przynajmniej jak ja robiłem auta,jak pracowałem w warsztacie to starałem się robić uczciwie i nie naciągając na niepotrzebne koszty.
Fakt to oni zamawiają części. Chyba jednak tak zrobię, że oddam im i niech szukają tak jak pisałeś.
  • 1 miesiąc później...
Siena zaczęła chodzić na gaz. Dziś spróbowałem przełączyć na gaz i okazało się że wystarczyło przytrzymać na gazie aby weszła w obroty i gaz działa. Pyrkania nadal nie zweryfikowałem :/ już chciałem wymieniać czujnik temperatury powietrza w kolektorze ssącym bo jeden kolega z innego forum ma ten sam problem. Ale on wymienił i bez zmian. Już nie wiem co to może być. Braknie mi pomysłów. Mam jeszcze takie pytanie. Jak hamuję bez wciśniętego sprzęgła to pedał działa prawidłowo ale jak mam wciśnięty pedał sprzęgła to pedał hamulca nie powraca na swoje miejsce. Popuszczę pedał sprzęgła i pedał hamulca powraca. O co może haczyć? Lub co może być tego powodem?
