jakie dac springi do 1.2 16v
-40 czy -60? nie chce za nisko, nie chce za wysoko ... wcześniej miałem -60 to leżał na odbojach, moze to była wina starych sprężyn? moze nowe coś dadzą ze bedzie troszke wyżej? -40 mam obecnie i jest wysoko, ale zawias ma przynajmniej gdzie pracowac no i mam dylemat, -60 mi w miarę odpowiada, ale jak pedze szybciej po nierównym asfalcie to jest słabo, dobija itp ... co założyć zeby było dobrze gwint??
> -60 i obetnij odboje
ostatnio jak miałem -60 to był jeden bałwanek tylko ... auto leżało na tym bałwanku, jak go wyjąłem to było deczko luzu (odrobine zawias pracował) ale bez odbojów całkiem to troche przypał jeździć szczególnie szybciej po nierównym asfalcie.
proshoter ... ja obecnie mam (podobno) -40 i sti jak seria heh...
tak było na wysokość bez żadnego odboju przy -60 ... minimalny luz pomiedzy górą amora a talerzem sprężyny ... bez sensu.
taak tylko teraz jaki gwint, opyla sie ta technix czy to raczej kiepski pomysł?
> to było deczko luzu (odrobine zawias pracował) ale bez odbojów całkiem to trochę przypał
> tak było na wysokość bez żadnego odboju przy -60 ... minimalny luz pomiędzy górą amora a talerzem
No właśnie jak zostaniesz przy tym małym skoku to wiedz że zawias nie pracuje jak trzeba a dobijanie rozwala kastę i będzie pękać.
Jak dasz inne sprężyny gdzie praca amora będzie w większym zakresie ale zachowasz taką glebę, to przy dobiciu zjedzie ci jeszcze niżej kasta tak że prawdopodobieństwo że przywalisz rozpórką, miską olejową czy zetrzesz plecionkę będzie prawie pewne.
Ludzie zakładają TA Technix czy tam nawet MTS ale jakoś nie słyszałem negatywnych opinii.
> Mam nowego TA Technixa z poduchami jak byś chciał to pisz
a mozesz mi zrobić fotke gwintu obok normalnego amortyzatora?
Niestety nie mam ori amorka :/
Ale mogę Ci zmierzyć jego wysokość
Ja u siebie ostatnio zakładalem ta technik. Jestem bardzo zadowolony.
Wcześniej miałem mts 70/50. Jeżeli chodzi o różnice to jest mega. Komfort się poprawił właściwości jezdne i regulacja wysokości.
Wizualnie odsyłam do google tam jest jedna fotka serii mtsa i gwintu 😉
