jak i gdzie podlaczyc zapalniczke?
nie wiem gdzie mam zamontowac gniazdo zapalniczki , bardzo by mi sie przydala i gdzie mam wpiac sie z podlaczenie? jezeli ktos to robil to prosze o porade! dzieki pozdro
poszukaj... pod deską powinny się znajdować przewody i wtyka do zasilania zapalniczki ... w zależności od tego jaka kupisz, byc może trzeba będzie coś przerobić ...
gniazdo zapalniczki to miejsce jego jest obok popielniczki, ten okrąg... a podłączyć go można do wniazda nawet do niego naszykowanego na tej wysokosci deski rozdz. wyciagasz panel gdzie sa włączniki siwateł mgielnych iogrzewania tam jest te gniazdo smile.gif
> ale moze cos dokladnie , jesli chodzi o same przewody!
szukaj pod lub za licznikiem ... nie ma tego jedynego miejsca, gdzie możesz je znaleźć ...
w sumie to ja nie mam popielniczki albo nie do konca wiem gdzie mam popielniczke, jesli mozna to prosze dokladnie, a z kablami to mam wyciagnac panel tam gdzie sie wlacza wycieraczke tylna i swiatla przeciwmgielne? tak?
wszystko ok ale jak to wyglada? bo ja nie wiem jak mam tego szukac? czy jakos miernikiem czy jak?
szukaj wolnej wtyczki z dwoma przewodami ... przy wyłączonej stacyjce powinno być na nich 12 V...
czyli to jest dwuzylowy kabel ze zlaczkami takimi metalowymi ( wtyki meskie)?
popielniczka jest NAD tymi wyłąćznikami wycieraczki tylniej itd.... jest taki bajere/półczeka do podniesienia i tam znajduje sie popielniczka, a obok niej miejsce na zapalniczke...
> meskie)?
nie ... dwa kable jednożyłowe zakończone wtyka z końcówkami żeńskimi ...
popielniczkę i miejsce na zapalniczkę powinieneś mieć pod taka otwieraną klapką ( nr 1 ) zapalniczka w miejscu ( nr 2 ) tam też powinny być stosowne kable
hehe.gif szarpnij tę klapkę do góry kolego a zobaczysz cuda jakie wyszykował ci projektant tego autka hehe.gif
ale nie martw się jak wsiadłem do autka 1 raz zeszło mi 5 min zanim się dorwałem do zapalniczki ok.gif
ostatnio zmieniałem całe gniazdo zapalniczki, znalazłem wtedy wiazkę kabli owinietą jakąś gąbką, drutem - normalne czy też już poprzedni właściciel w uniaku coś musiał poprawiać?
PS. w jaki sposób dołączyć obrazek aby był widoczny na wierzchu a nie jedynie jako załącznik?
dzięki
> dzięki
> teraz już dam chyba sobie radę
20.GIF20.GIFA kabelek jest 3-żyłowy: (+), (-) i oświetlenie.
