Zwrotnica - Łożysko ??
Jakis juz czas temu uderzylem kolem prostopadle w kraweznik-z nieduzej predkosci ale zawssze.Było to jeszcze na innym kpl felg i opon.
Od tej pory z tego kola dochodza dzwine odglosy w przedziale 60-90 km/h jest to takie lekkie chrobotanie , nie typowy szum dla lozyksa.
Wahacz , koncowki itp sa OK. !!
Moje pytanie co polecacie zmienic samo lozysko , czy od razu kpl zwrotnice.
Boje sie ze kupie lozysko , a okaze sie ze i zwrotnica jest minimalnie skrzywiona np i kolejny wydatek.
Zwrotnice mialbym tez łatwiej zmienic i moge kupic uzywke w dobrym stanie.
pozdro
mnie tez dochodziło dziwne buczenie (delikatne chrobotanie z lewego koła ) wyraźnie już koło 50 -60 było słychać i narastało wraz ze wzrostem km/h
Podniosłem na lewarku i zaczałem kręcić kołem i okazało się że na 99% łozysko.
Wymieniłem zwrotnicę (w niej oczywiście piasta z łozyskiem) używkę.
Problem zniknął.
łatwiej mi było wymienić zwrotnicę niż szukać warsztatu który wybije stare łozysko i wbije nowe łożysko.
A tak z ciekawosci , po tym zabiegu ustawia sie zbiezność ?
Po wymianie zwrotnicy bym sprawdził, po wymianie łożyska nie trzeba.
powinno sie ustawic....
Spróbuj podnieść samochód do góry i rozpędzić koło.
