problem z odpaleniem
przed chwila mialem problem z odpaleniem, po kilku probach w koncu udalo sie.. co moglo byc tego przyczyna? cc700 jest w moich rekach od 2 tygodni, do tej pory nie bylo problemow, palil od pierwszego razu..
czyzby wilgoc miala na niego taki wplyw? od czego zaczac, co ewentualnie wymienic juz, swiece?
> pierwszego razu..
Jaki gaźnik?
aisan, pewnosci nie mam..
dodam, że jak załapał nie miał mocy dopiero jak go przegazowałem
ma pelno rurkow i jakis czujnikow przy gazniku?
Jeśli dużo wężyków to aisan, sprawdź stan wężyków ewentualnie wymień bo to one mogą być przyczyną klocków.A jeszcze mi się przypomniało że to może być wina czujnika trójdrożnego jeśli jest walnięty to właśnie są problemy z odpaleniem(wygląda jak termometr wkręcony w blok silnika od strony linki gazu patrząc na dół).Ale najpierw sprawdź wężyki czy nie spadły albo nie są przetarte.
> przetarte.
rano nawet w największe mrozy nie ma problemu z odpalaniem - od ręki, po przejechaniu np 15km i zgaszeniu silnika na ok 8godzin zaczyna się właśnie ten problem, czasem szybciej złapie czasem trzeba kręcić i kręcić...jutro sprawdzę te weżyki
dzis ten sam problem.. po wczorajszym dniu odpalil bez problemu, a pod wieczor znow problem z uruchomieniem.. po kilku razach udalo sie, na poczatku zanim jak gdyby zaczal normalnie pracowac jak ruszalem to nie mial mocy i gasl.. wiec po chwili lekkiego gazowania, mial lekkie wystrzaly, udalo sie
na necie czytalem ze zaczac od swiec, kabli, uszczelki pod glowica, przepustnicy czy sie zamyka itp
co Wy na to.. sam sie za to nie wezme bo sie nie znam, aauto w sumie potrzebuje do jazdy
Właśnie m.in. z tego powodu znalazłam sie na autokaciku :/
mój bąk-u robi mi od roku takie same numery...odpala jak mu się podoba. Chciałoby się rzec, że regularnie gubi prąd (kable obowiązkowo w bagażniku!), ale właśnie, że nie regularnie...czy to pogoda czy niepogoda (o tegorocznych mrozach nie wspominam...) nie ma znaczenia. Był u dwóch "mądrali" na warsztacie, straciłam parę setek, wymieniono mi szczotki i regulator napięcia na alternatorze (nowy aku kupiłam zaraz jak bąk-u zaczął fiksować). Zrezygnowałam ze stałego podłaczenia CB, wyłaczam światła, gdy parkuje i nic...:( prawde mówiąc to po prostu trzeba nim jeździć dzień w dzień, że zechciał zaburczeć, ehhh
zacznijmy od podstaw czyli jaki jest pobór prądu na postoju? Jakie jest ładowanie?
> jest ładowanie?
zatem jeszcze raz...jak mam sprawdzic to ładowanie?
Jak ze dwa dni nie pojeżdże bąk-u najczesciej ledwo zakreci kapryśnie i ani ruszy.
Dzis podlaczylam go pod prostownik - 2 lampki - nie jezdzil od piatku popoludnia. Wczesniej caly tydzien odpalał (o dziwo) bez zarzutu, ale fakt kołuję nim dzien w dzien dobre 40 km smile.gif
