1.8 tdci w c-max - ucieka płyn chłodnicy
Dolewałem jakiś czas temu wody destylowanej, bo płynu chłodnicy było za mało (1 cm poniżej min).
Pojeździłem trochę (może 1000km) i znów jest za mało (chyba wróciło do poziomu sprzed dolewki).
Czy to możliwe, że ta woda wyparowała?
Czy są jakieś szczególne miejsca, z których może uciekać płyn? Pod autem oczywiście sucho (osłona pod silnikiem), na oko wszystko suche.
> suche.
poszukaj nalotu na laczeniach wezy i pompie wody
Taki białawy nalot jest na czymś (nie wiem co to) pod zbiornikiem wyrównawczym. Podłożyłem kawałek gazety pod to - może będzie jakiś ślad.
> jakiś ślad.
nie wyznaje sie na geografii cmaxa wiec nie powiem co to... chyba ze jakas fote wkleisz grinser006.gif
> jakas fote wkleisz
Nie wiem czy to aby nie jest mocowanie amortyzatora po prostu. Taką fotkę mam, w sumie NIEWIELE widać, ale po lewo jest zbiornik.
> jakiś ślad.
No wlasnie, jest slad na gazecie, znaczy dzis jak wrocilem z roboty to mokre bylo. Cos w takim razie puszcza przy zbiorniku. A mozliwe, zeby sam zbiornik byl dziurawy?
Teraz sprawdze czy jak silnik nie pracuje to tez bedzie
slad.
Czy to mozliwe, ze plyn ucieka jakims odpowietrznikiem czy cus? Bo na zbiorniku w zaglebieniu jakos mokro bylo chwile po jezdzie.
> slad.
Dziwna sprawa, bo jak nie jeżdżę to śladów nie ma, ale już jak pojeżdżę trochę, to są ślady na papierze podłożonym pod zbiornik. Na postoju też przez 10 min silnik pracował i sucho.
Jaka jest różnica pomiędzy jazdą a postojem? Trzęsie się na pewno, ale co z tego? Korek zakręciłem na maxa.
  • 3 miesiące później...
Hym, zastanawiam sie ile w tym prawdy, ktos sie moze wypowiedziec na ten temat?
Quote:
U mnie w maxie też mam poniżej min (tak 2-3mm poniżej kreski). Ilekroć doleję wody destylowanej to za parę dni znów mam poniżej min i dalej nie spada.
Więc dałem sobie spokój.
Quote:
I nie spadnie, bo to wynika z budowy zbiorniczka. Wężyk odpływowy jest wyżej niż dno zbiorniczka, dlatego przy braku płynu zawsze widać te niby lekko poniżej min. Raz dolewałem 1,5 litra od tego właśnie lekko poniżej min do max, z tym, że od min do max wchodzi jakieś 0,3 litra. Reszta do układu.
Czy ten bialy osad to plyn do chlodnicy? Czyzby zbiornik popuszczal na cieplo?
I jeszcze cos udalo mi sie zaobserwowac.
Odpalilem wczoraj silnik i troche (1-2 min) tak sobie pyrkal na postoju (odpowietrzalem uklad chlodzenia, bo dolalem plynu).
Pod wydechem na betonie zauwazylem jakas rdzawa wydzieline. Dodatkowo dookola bylo nieco mokro.
Czy to wskazuje na cos (UPG)?
Czy diesle tak samo jak benzyniaki potrafia kapac z wydechu woda (para wodna sie skrapla czy jakos tak)?
olej napędowy, benzyna - co za różnica - to węglowodór i to weglowodór - oba spalają się do CO2 i H2O - H2O ci kapie z rury wink.gif
hym a taki kejs.
czy uklad chlodzenia silnika jest w jakis sposob powiazany z ukladem klimatyzacji?
bo mam wrazenie jakby ten plyn uciekal wowczas gdy dziala klima. ostatnio duzo na klimie sie jezdzi i wciagnelo caly zbiornik wyrownawczy...
Mam dziada!
Kolejna rurka poszła, tym razem właśnie od "wody" (wcześniej pękła mi rurka od ic).
Puściła tuż przy chłodnicy, pod lewą lampą.
Prowizorycznie zalepiłem jakąś taśmą.
O to ta:
http://www.cauplas.com/es/Catalogo-2/Argentina-Ford-Focus-789/5678-RADIADOR-SUPERIOR-16925
Kto mi łaskawie znajdzie ile zaśpiewają za toto?
nie jest powiązany w żaden sposób
