Szalejąca elektryka
Jak w temacie, problem polega na:
Wyjmuje kluczyk ze stacyjki, wyłączam wszystko - świecą się postoje
Z wyjętym kluczykiem włączam spryskiwacze - zapala się kontrolka od oleju i ładowania
Kierunkowskazy - albo świecą "na stałe"(jak lampy) albo migają jakby żarówki były popalone (a nie są na pewno)
Co jeszcze... Zaczęło się od tego, że po zgaszeniu świateł wycieraczki same zaczynały działać, teraz działają normalnie. Czasami jest tak, że jak przy wyjętym kluczyku włącze pojedyńczy interwał wycieraczek (do góry) i przytrzymam, to światła gasną i słychać cykający przekaźnik. Najlepsze jest to, że po wyjęciu wszystkich bezpieczników od świateł - i tak dalej świecą.
Ma ktoś jakiś pomysł co to może być? Jeżeli nie, to czeka mnie wizyta u elektryka aczkolwiek w moim mieście znaleźć elektryka który ma termin wolny wcześniej niż za 2 tygodnie - nierealne, a samochód potrzebny mi codziennie. Kiedyś był problem z przekaźnikiem od wycieraczek - w ogóle nie działały, ale jakiś elektryk to załatwił, teraz działają albo pojedyńczo(do góry) albo non stop (sam dół, regulacja prędkości nie działała i nie działa).
Stawiam, że gdzieś robi się zwarcie, tylko nie mam pomysłu gdzie...
Jeżeli ma ktoś jakiś pomysł, z chęcią sprawdze.
a nie masz mokrej skrzynki bezpieczników, bo może Ci zalało i dlatego robi zwarcie, część objawów wskazuje też na brak dobrej masy, więc to też warto sprawdzić
Skrzynke bezpieczników sprawdziłem całą i nic się nie zmieniło. Problem ewidentnie powodowała jakaś wilgoć bo ostatnie dni samochód stał na słońcu i po 3 dniach wszystko wróciło do normy. Ale co było powodem - nie mam pojęcia
