malyarni zmienił swoje zdjęcie profilowe
hurtownia/sklep elementów oświetlenia (półproduktów)
Tylko te elementy będą surowe tzn. nie malowane. Borex, illumino, sebmart, fulko sklepy z elementami do lamp z Częstochowy
Żarówki G9 - palą się, ale nie do pracy :/
> Kluczem jest łazienka. > Z doświadczenia dłużej wytrzymują markowe G9 (np. Osram). Ale ekonomiczniej jest wsadzać najtańszą. > Led jeszcze nie próbowałem. Musze znaleźć sprzedawcę, > który wymienia takie żarówki LED bez zgrzytania zębami. Tylko jest jeden problem, żarówki led g9 są słabe lub duże i nie mieszczą się do większości kloszy. Spróbuj z markową żarówką i do tego 'eko' i pobiera np 33W a świeci jak 40, sprawdź też gniazda czy nie są wypalone. Niestety większość opraw na G9 jest z chin i słabej jakości > Wtedy sprawdzę czy warto wydać więcej niż 30 zł na żarówkę.
jakie żarówki ledowe ?
Jak jeszcze nie kupiłeś, to mogę Ci zaproponować np Osram 6,5W 490 lm za 19,50 Neolux robione przez osram 5W 350 lm, 16 zł Lub np ekolight lub inne, jak będziesz zainteresowany wyślij maila [email protected] i powołaj się na ak
Radaway czy Sanplast
Przyjdzie Chorzyn to doradzi. Ja mam od 3 lat radaway i jest ok
Opony chevi lacetti 1.8 hb co wybrać??
> Z przodu też nie?? > Na 205/55/16 obcierało z przodu przy skręcie. Felgi z Evandy + odpowiednie dystanse. Sorki błąd sie wkradł 205 a nie 215, jeszcze nic nie obtarło nawet przy zawracaniu na maksymalnym skrecie, felgi nie oryginalne, brak dystansów ale nie wiem jakie et, zdjęcia w wątku niżej
> Chyba masz felgi z niewłaściwym ET. > Przy 195/65R15 z tyłu nigdy nic nie dotyka, jest jeszcze spory zapas przy dużym obciążeniu. Potwierdzam, mam 215/55/16 i nic nie obciera
Nubira/lacetti opony 16 cali
> Wrzucaj foty! I foty
> Wrzucaj foty! Jak sie trochę wykuruję, bo na razie z domu sie nie ruszam
I zakupione felgi z oponami 205/55/16, optycznie auto zdecydowanie lepiej wygląda, lepiej też prowadzi się w zakrętach. Jeżeli ktoś się zastanawia, to śmiało polecam.
> Idealnym rozmiarem dla Lacetti jest 195/60R15. Dla 16-tki odpowiednikiem o niemal identycznej > średnicy jest 205/50 R16. Jeśli przez większą szerokość nie będzie nic obcierać, byłby to wg > mnie najlepszy zamiennik. Ma ktoś takie oponki i może potwierdzić, że nic nie obciera
> Będą lepiej wyglądały ale szansa że zniszczysz oponę na dziurach staje się coraz większa. Już > fabryczny profil był na tyle niski, że łatwo było o przecięcie opony felgą. to może 215/45/16 tylko czy nie będą obcierać
Powoli zaczynam rozglądać się za zakupem felg i opon na lato i zastanawiam się nad 16 i nie wiem jaki rozmiar dobrać opon 195/50/16 czy 205/50/16, bo myślę, że 16 lepiej będą wyglądały niż 15
Nubira/lacetti dziwny pik podczas jazdy
No to fajnie bo trochę dziwne to było
Dokladnie nie pamiętam, ale jechałem za ciężarówką wiec 100 nie przekroczyłem
> Auto nie ma czasami LPG? Nie. Od tego czasu przejechane jakieś 100 km i pikania zero
