Skrzynia biegów vs Sprzęgło
Mam problemy z biegami tzn czasami jedynka, dwójka oraz wsteczny nie chce mi wejść. Nie ma żadnych zgrzytów, ale czuć opór przy zmianie biegów. Pomaga na to rozsprzęglenie i ponowne sprzęglenie. Czy to poprostu sprzęgło prosi się o wymianę czy jakieś problemy ze skrzynią?
POZDOWIENIA DLA WSZYSTKICH
11.11 o 11:11 wink.gif
Witam.
Przydało by się sprawdzić czy w mechaniźmie z zmiany biegów nie ma luzu jakiegoś. Zdejmij ten plastikowy tunel co jest nad drązkiem i sprawdz czy nic ne popękało i czy linko które tam są nie mają jaiś niepokojących luzów.
Pozdro899
> Witam.
> Pozdro899
czesc, mam ten sam problem co Ty Masterboot, najgorzej jest z wrzuceniem jedynki i dwojki wsteczny i inne biegi ok. nie wydaje mi sie ze sprzegło bo wymieniane było u mnie niedawno. tez trzeba wysprzeglac bo czasem nie da sie ruszyc. bede kombinowal z tym a gdybys mial jakies wzkazowki atakuj od razu na forum
KACZOREK!! Uzupełnij profil bo nie wiadomo nawet jaki CC czy SC masz i z jakiego miasta klikasz!! U mnie do tego pedał sprzęgła jest trochę za twardy (tak mi się wydaje) więc sprzęgło jest trochę podejrzane, ale nigdy nic nie wiadomo co w trawie piszczy a szególnie w skrzyni biegów confused.gif
Ja mysle ze to moze byc sprzeglo sick.gif ale pewny nie jestem sprawdz napoczatek czy nic nie popekalo tak jak lesiu mowil
pozdro
Ja mialem problemy z 3, 4 i 5 biegiem. Nie chcialy czasami wchodzic. Z czasem bylo coraz gorzej, 4 lubiala juz zgrzytnac, a wrzucic 5 to juz trzeba sie bylo niezle przylozyc.
Zmienilem sprzeglo i od 20kkm nie mam zadnych problemow.
Pytalem o to tutaj na forum i dostalem jeszcze taka rade: na parkingu przy wylaczonym silniku sprubuj szybko zmieniac biegi bez sprzegla i zobaczyc czy wszystko w porzadku. Potem przy wlaczonym zaplonie i ze sprzeglem to samo.
Przy wlaczonym silniku wciskaj/wyciskaj sprzeglo i sluchaj czy cos nie grzechocze przy wycisnietm.
ja mam podobne problemy z 3 i 4 biegiem. czasami wchodzą czasami drażek zmiany biegów chodzi bardzo ciężko. Sprzegło było ostatnio regulowane i chwyta w połowie skoku.
podobno między drążkiem a przekładnią jest taka plaskitowa nasadka która z czasem się zużywa. Czy to może być wina tego plastiku czy poleciała skrzynia ?? kamil
aha może ktoś ma zeskanowaną orginalna instrukcję użytkowania dla cieniasa z 1995 r ?
[email protected]
> Witam.
> Pozdro899
Wydaje mi się że luzów nie ma i nic raczej popękane nie jest.
Chyba zobacze jeszcze tak jak pisał DaroW przy wyłączonym silniku czy jest to samo.
Dzięki chłopaki za rady.
To raczej sprzęgło, ale skrzynia tez tak isdealnie nie chodzi ale trudno.
Dzięki
  • 7 miesięcy później...
chłopaki u mnie najgorzej chodzi drązęk zmiany biegów gdy teperatura silnika będzie koło 90 stopni.
Przy wciskaniu sprzęgła rzeczywiście słychać jakieś puki, mechanik jednak postawił na gorszą w naprawie skrzynię bo wodziki robią dużo chałasu....
Kamil
