nie pali na gazie
Witam szacowne grono
proszę o pomoc
wczoraj rano jeździłem jeszcze na gazie
po południu chcąc jechać do sklepu nie mogłem go odpalić na gazie (automatycznie się przełącza z benzyny na gaz) tak jakby go zabrakło
dziś więc zatankowałem gazu i klops nie odpalił na gazie
filtr gazu czyszczony
co może być jeszcze nie tak?
korek od parownika odkręcałem i pociekło trochę jakiejś mazi
Odpalasz na gazie i nie mozesz odpalic? czy nie przelacza sie z benzyny na gaz?, troche dwuznacznie napisales
> proszę poradźcie co jeszcze?
posprawdzaj wszystkie elektryczne połączenia, może coś zaśniedziało lub się rozłączyło. Jaki komputer od gazu?
sorki
odpala na benzynie i automatycznie przełącza na gaz ale nie pali tak jakby brakło gazu
próbowałem też odpalić odrazu na gazie ale nic z tego
na benzynie jeździ bez problemu i w trakcie jazdy przełączałem na gaz ale nie załapywał tak jakby gazu nie było, a tankowałem go i próbowałem odpalić od razu przy CPNie i nic z tego
Sprawdz czy elektrozawory wszystkie sie otwieraja, jesli nie sprawdz czy jest podawane napiecie w momencie przelaczenia na gaz
jaki komputer - nie wiem
w papierach od gazu mam
reduktor-AG AT07
wielozawór i zawór tankowania-TOMASETTO
przełącznik/centralka i układ elektroniczny-LECHO
w trakcie dodawania gazu w okolicach parownika słychać jakby coś się przełaczało i silnik gaśnie
a co z elektrozaworem na butli tez go slychac czy jest cisza??
nie wiem ale do tej pory gdy wymieniałem filtr gazu to przy odkręcaniu śruby ulatywał gaz z pojemniczka w którym ten filtr się znajdował i następowało odcięcie gazu
a dziś gdy wyjmowałem filtr od gazu to nie było tego odgłosu i nie było gazu w tym pojemniku gdzie znajduje sie filtr gazu
Spróbuj przełączyć ręcznie dopiero gdy silnik osiągnie normalną temperaturę roboczą. Ja mam podobny problem - sterownik z premedytacją przłącza na zasilanie LPG gdy silnik jest jeszcze za zimny. Dlatego steruję manualnie i problem nie istnieje. Z innej beczki: miałem kiedyś problem z odpalaniem na benzynie po zgaszeniu na LPG. W kolektorze pozostawał nie spalony gaz i musiałem długo kręcić rozrusznikiem aby odpalił - dlatego zawsze przed wyłączeniem silnika przełączam na normalne zasilanie.
Wyglada to tak jakby zawor na butli sie nie otwieral, zapytaj na kaciku gazowym mysle, ze tam odpowiednio cie pokieruja co i jak sprawdzic.
ja mam tak po wymianach filterka gazu, jakby przewod od parownika do butli sie zapowietrzal i ni hu hu gaz nie idzie. Na krotko podczepiam wszystkie elektrozawowory pod 12v i przewod gazowy idacy od parownika w butelke z woda wkladam i za chwile smigam.
Kiedys tak nie bylo, ale ostatnio to co wymiana filterka to nie moge zapalic. Dopiero po takim podpieciu i upuszczeniu gazu smiga jak nalezy;)
