2,5TDS szarpanie zacinanie
Wczoraj stałem się posiadaczem BMW E36 325 2,5TDS z silnikiem M51 z 97r. Na trasie jak wdepnę gaz do podłogi to lubi szarpać tak jakby tracił moc na 2sek i zaraz dostał kopa i znowu muł. Dzieje się tak gdy przyśpieszam na dość wysokich biegach ale nie jest to regułą. Turbina ładnie gwizda na biegu jałowym. Ogólnie w pracy silnika nie wyczuwam innych niedomagań. Oleju nie ubywa, nie kopci itp.
Jakiś mechanior od pomp telefonicznie nakierował mnie że to może być nastawnik pompy, bo turbina to nie jest bo ma stała geometrię.
Auto długo stało u poprzedniego właściciela i nie wiadomo jaką wachę lał itp. Może to jakiś przewód , filtr paliwa>? nie wiem sam frown.gif
Proszę o jakieś sugestie i propozycje, zamierzam jechać na diagnostykę pompy.
Dziękuje za odp
Tak, to może być właśnie nastawnik.
Odpala dobrze zarówno ciepły i zimny silnik?
odpalac odpala, na zimnym za drugim razem na cieplym za pierwszym
Nowe spostrzeżenia :
1. Jak dojeżdzam do skrzyżowania na biegu i wrzuce na luz to zaczynam telapac silnikiem i obrotami przez okolo 2-3 sekundy
2. jak jade na 1biegu bez gazu (same sprzęgło) to też szarpie
3. podczas jazdy jak puszcze gwałtownie gaz to tez szarpnie
że tak zapytam - czy kleklekoty mają przepływkę ?
Miałem w benzyniaku podobne objawy po zmianie przepływki jak ręką odjął.
> Filtr paliwa wymieniłem i dalej szarpie
Naprawione smile.gif - uszczelka nastawnika pompy wtryskiwaczy (koszt 350zl - serwis Boscha)
Niestety lekkie drgania to objaw początku końca dwumasowki
> Przy TDSie spokoju już nie zaznasz
WADA : Przepływomierz
Po odpięciu auto znowu lata, ale to połowiczny sukces nowa zamiennik jedyne 1000zl na alledrogo frown.gif ( używki nie wiadomo ile pociągną)
