Huczenie przy hamowaniu silnikiem
Nie wiem czy nie jestem już przewrażliwiony na odgłosy jakie wydaje auto ale w mojej poprzedniej Astrze tego nie było. A mianowicie jadąc na trzecim biegu i puściwszy pedał gazu przy wyższych obrotach i prędkości >50km/h słychać huczenie z przodu przypominające huczenie łożyska w kole. Poniżej 50km/h efekt zanika. Dzieje się tak tylko na trójce.
moze to nie silnik ale skrzynia biegow skoro dzieje sie tak tylko na 3-cim biegu??
Sprawdź czy masz dobrze dokręcone koła
Niedokręcone koło wali cały czas a nie tylko przy jakichś prędkościach. Zastanawiam się czy to że mam do wymiany tarcze i klocki z przodu ma jakiś wpływ.
> prędkościach.
Najbardziej wyczuwalne jest jednak przy hamowaniu
  • 4 tygodnie później...
Nowe dokładniejsze spostrzeżenia. Huczy przy hamowaniu silnikiem na 3 i 4 biegu gdy obroty zejdą do 2000obr. Na 3-ce zaczyna już przy 56km/h a kończy się przy 55km/h. Powyzej i poniżej tych prędkości cisza. I tak jak wcześniej pisałem dzwięk podobny do dżwięku huczącego łożyska.
Witam. MAm troszke podobny efekt przy ok 80-70 km na czwórce i niestety mój mechanior powiedział że skrzynia ma luz międzyzębami i takie dolegliwosci. dopuki nie huczy podczs jazdy znacząco to latać bez stresu (tak powiedział) . Marna pociecha , ale nadal latam 260kkm. Pzdr
U mnie okazał się taki banał, że sam byłem w szoku. Dzisiaj zmieniałem zimówki na letnie i po wymianie nastała cisza. Widocznie zimówki wpadały w jakiś rezonans czego efektem było huczenie.
