Dziura w "czymś" pod filtrem powietrza....
Dziś postanowiłem wymienić filtr powietrza, przy okazji zauwarzyłem że do obudowy filtra od dołu jest przymocowany jakiś mały plastikowy pojemnik z którego wychodzi rurka do turbiny, problem w tym taki że w tym pojemniku od spodu jest dziurka, okolo 5mm srednicy, powinna tam być ? Na moje oko tamtedy turbo zasysa powietrze które omija filter i raczej to tak być nie powinno...
Będę wdzieczny jeśli ktośmi wyjaśni jaką role spełnia ten pojemnik i czy ta dziurka powinna w nim być.
> Pozdrawiam
Ten pojemnik służy do magazynowania nadmiaru oleju, który zbiera się w dolocie. Ktoś wywiercił otwór, żeby olej wyciekał i nie brudził filtra. Wydaje mi się, że ten pojemnik jest połączony z częścią dolotu przed filtrem, więc turbo ssie czyste powietrze.
Ten pojemnik jest faktycznie połaczony z dolotem ale niestety już za filtrem.
Czyli lepiej zatkać tą dziurę ?
Po analizie rysunków z EPER przyznaje racje koledze, jakakolwiek nieszczelność w rurce lub osadniku powoduje zasysanie niefiltrowanego powietrza, które omija na dodatek przepływomierz. Proponuje dziurkę zaślepić jakimś wkrętem.
Nie potrafię pojąć jednej rzeczy, mianowicie dlaczego połączenie tego pojemnika na olej z dolotem, zrealizowano przed przepływomierzem ?!?! yikes.gif
chyba jednak za przepływką....
gdyby było przed, to by przepływka mierzyła ilość powietrza dostarczanego tą drogą..
Może uznali, że jest go stosunkowo mało?
Jakiego powietrza dostarczanego tą drogą? Jak jest szczelne to nic się nie dostaje oprócz gazów ze skrzyni korbowej przez odmę.
