Bimarco C w kropku 1 generacji
Więc tak wczoraj zabraliśmy się za wrzucanie bimarco C do punto 1
ściągnęliśmy siedzisko, odkręciliśmy 5 śrubek: 13mm i zeszło siedzisko wraz z oparciem,
zostało mocowanie z systemem regulacji
położenia fotela. Na to profil o wysokości 50mm i po wsadzeniu
do auta okazało się że jest dużo za wysoko, siedzi się jak
na krześle.
Musimy zostawić regulację, bo moja kobieta jeździ w całkowicie
innym położeniu i albo ja będę miał obdarte kolana albo ona będzie
szpilkami wciskać pedały.
Jak zamontować fotele, jakie macie na to sposoby, chciałem jakoś
bezpośrednio do szyn, ale rozstaw śrub mocujących jest prawie
identyczny jak rozstaw szyn, przez co ze sobą kolidują.
Jakieś pomysły?
pozostaje jeszcze jedna możliwość - znaleźć podstawę fotela bez regulacji (jest ona wyższa niż podstawa z regulacją) i bezpośrednio do niej przykręcić bimarco bez żadnej regulacji, ale nie wiem czy dla Ciebie nie będzie wtedy zbyt wysoko (można na próbę wziąźć podstawę pasażera
Nasz problem zaznaczony na czerwono, czyli jak połączyć te dwa elementy jak "najcieńszym" sposobem.
Tak jak pisałem wcześniej element zaznaczony na niebiesko musi zostać,
gdyby go usunąć nie byłoby żadnych komplikacji, bo przykręcilibyśmy
fotel bezpośrednio do podstawy ewentualnie wiercąc w niej otwory.
Ale autem jeździmy oboje, niekiedy ja troche mniej 270751858-jezyk.gif więc
musi być uniwersalnie.
