ZASILANIE
Witam.
1. Jaki przewod do zasilenia 2-ch wzmakow steq qm 75.4 pracujacy w mostku na przedni system i steq qm 220.2 w mostku do suba. 50 mm2 czy 35mm2.
2. Jesli doprowadze glowna zyle do rozdzielacza z bezpiecznikami to jakim przewodem dalej do wzmakow?
3. Czy bezpiecznik 60A przy aku bedzi wystarczajacy?
4. Czy kondensator bedzie wskazany?
Dzieki za info.
> Witam.
> mm2 czy 35mm2.
35mm2 raczej wystarczy, ale to zalezy od dlugosci przewodu.
Tez zalezy od dlugosci, ale zwykle wiecej niz 10mm2 nie ma sensu dawac, bo do takiego przekroju sa przygotowane terminale w piecach i wyjscia z rozdzielacza.
Wartosc bezpiecznika przy aku powinna byc suma wartosci wszystkich bezpiecznikow przy wzmacniaczach.
Raczej tak.
ok. 5.5 metra
> ok. 5.5 metra
jakie bezpieczniki sa na piecach ?
40A i 60A
> 40A i 60A
głowny kabel do bloku pradowego minimum 35 mm^2, potem 20mm^2 starczy, bezpiecznik przy aku 100A
