Problem z silnikiem 1.4 ie Obroty silnika
Witam ponownie.Następny problem a zatem.Silnik zapala bez żadnego problemu ale wskakuje od razu na wyszsze obroty i tak aż do nagrzania pózniej obroty spadają i chodzi nie równo czasami zgaśnie.
Na początek zrób "reset kompa".
Robiąc reset kompa odpalił normalnie obroty w normie ale po nagrzaniu zmalały obroty do takiego stopnia że zgasł przed włączeniem się wentylatora czyli reset nie do końca wyszedł. niewiem.gif
Uno 1.4 ie
Hmm. To może być trafiony czujnik temperatury płynu chłodzącego - ten w kolektorze dolotowym - niebieska kostka z dwoma pinami - kurcze słabo już pamiętam 893goodvibes.gif
A jak sprawdzić czujnik temperatury cieczy może zna ktoś rezystencje czujnika.
Sprawdziłem czujnik temperatury rezystencja w normie a problem pozostał.Pomocy.
Uno 1.4 ie
sprawdzałeś lambdę-bo w sumie na wolnych powinien chodzić tylko przy jeździe skacze ale jak miałem rozłączoną lambdę też resrta nie wytrzymał(właśnie przed zagrzaniem zgasł)
