Płyn chłodniczy w 406 2.0T
Witam , moze ktos z Was spuszczał płyn z chłodnicy bo znalazłem jeden korek na chłodnicy a powinien byc chyba jeszce gdzies drugi na układzie. Bo musze zmienić to przed zimą a juz coraz bliżej mrozków. Temu jak ktos ma ciut wiecej pojęcia z góry Dzieki za more info. PozdrOO
Grzejesz silnik, dajesz orzewanie na maxsa, odkręcasz korek ze zbiornika wyrównawczego i korek spustowy w chłodnicy i zlewasz płyn.
> odkręcasz korek ze
EDIT: odpowietrzniki na termostacie i przy ścianie grodziowej warto odkręcić - więcej płynu zejdzie
> a po co
zeby ladnie z nagrzewnicy plyn tez sie zlał. A co wlewasz? Polecam jakis koncentrat i najpierw wlac ok 0,5l koncentratu do ukladu a potem do reszty plynem. Wtedy masz pewnosc, ze plyn ktorego nie udalo sie spuścić, nie bedzie za słaby.
No ale nagrzewnica jest ciągle otwarta w obiegu. Płyn cały czas przez nią przepływa i nie ma tam żadnego kranika. O tym czy leci do śroka ciepełko czy nie, decydują klapki w układzie nawiewu. IMO nie trzeba wcale grzać silnika ok.gif
