Do posiadaczy e39 i nie tylko...
Sprawdźcie stan lampek zamontowanych w drzwiach (zwłaszcza z tyłu) oświetlających m.in. podłogę auta.
Jeżeli są bardzo brudne od środka, jest tam kupe syfu, lub widać ślady utleniania się miedzi to na 100% za chwilę będziecie mieli kałuże na podłodze za przednimi fotelami.
Zabrudzenie tej lampki jest pierwszą oznaką odklejonego wygłuszenia/izolacji drzwi znajdującego się pod tapicerką. Woda spływająca po szybie i dostająca się do wnętrza drzwi zamiast spływać poprzez otwory konstrukcyjne sączy się po tej izolacji i pięknie ścieka pomiędzy tapicerką, a drzwiami prosto do wnętrza pojazdu, co skutkuje wspomnianą wczesniej kałużą i wiecznie parującymi szybami w samochodzie.
Właśnie jestem w trakcie suszenia tapicerki i uszczelniania tejże izolacji. crazy.gif
dodam jeszcze od siebie, ze trzeba też uwazać na klipsy mocujace tapicerke do drzwi, Te klipsy zatrzaski (przynajmniej w E91) maja takie piankowe podkładki uszczelniające. U mnie taka jedna podkładka była dośc mocno wygnieciona i przepuszczała wode, skutkowało to tym, ze woda dostawała sie do środka przy mocniejszym deszczu. Uszczelki z Castoramy za 2 zeta i po problemie
Oj wiem cos na ten temat. na szczescie tapicerka w E39 sklada sie z dwoch czesci, ale zeby ja wytargac z auta trzeba rozbierac podlokietnik i troche konsoli srodkowej... No i grubasna gabka od spodu tapicerki nie ulatwia suszenia. Szukalem lepiszcza ktorym oryginalnie przylepiona jest do drzwi mata uszczelniajaca. Nigdzie nie ma. Jedynie jakies silikonopodobne ale niestety twardniejace klejopodobne substancje. A to musi miec caly czas konsystencje plasteliny. W koncu udalo sie - kumpel z serwisu renault przyniosl mi pudelko ze zwinietym spiralnie glutem wlasnie do tego celu. Ale co sie nameczylem przy tym to ja wiem. A mieszkam w bloku bez zaplecza garazowego. Wszystko rozgrzebywalem na parkingu. Na szczescie kupilem walize kluczy i mialem wszystkie narzedzia pod reka.
rozwiązaniem jest też taśma dwustronna chyba Patex z Castoramy do montażu skrzynek pocztowych i innych pierdół na zewnątrz domu. Odporna na wode i czynniki zewnetrzne.
Ja pociągnąłem tym:
Boll
Po wyschnięciu robi się z tego taka elastyczna guma...
A jak trzeba bedzie zajrzec do mechanizmu podnoszenia szyby?
To się dosyć łatwo usuwa...
