Czujnik to, czy nie czujnik ... ???
Pytanie jest krótkie ... co to za czujnik ??
Bez stresu - nie jeżdżę bez dekielka zlosnik.gif wymiana uszczeleczki była ... grinser006.gif
P.S.: Gdyby ktoś się bez dekielka pogubił - UNO, silnik 1,4 893goodvibes.gif
P.S.1: Pozdrówka dla teścia - to jego maszyna - dzięki za giełdę smirk.gif
Z tego co pamietam to jest czujnik temp. plynu chlodzacego podajcy sygnal na wskznik deski rozdzielczej
Panowie, panowie ... jesteście niesamowici !!!!
Czas reakcji 0,4s !!!
Jak pisałem pytanie, to Wy chyba odpowiedź skrobaliście ...
> Żeby kącik astry tak działał
To jest czujnik do EQU, kontrolki czy wskaznika ?
jesli na desce jest wskaznik temp cieczy to dla wskaznika. jesli jest kontrolka przegrzania to do kontrolki.
Wkaźnika ok.gif, ten drugi jest zamontowany pod kolektorem dolotowym, od grodzia pod filtrem powietrza.
> Wkaźnika , ten drugi jest zamontowany pod kolektorem dolotowym, od
czekaj czekaj, jaki drugi?
Ten co daje sygnał do kompa, o "ciepłocie" płynu chłodzącego...
Sterowanie mieszanką i te sprawy
No i wlasnie takiego rozwiazania nie rozumie poco w aucie az 3 czujniki (wskaznik, equ, wentylator) - nie da sie tego zerobic na jednym
> a to u mnie jest w termostacie ten czujniczek
To dobrze - teraz wystarczy odciac doplyw plynu chlodzacego do kolektora ssacego
Nie mi przyszło projektować Fiata, i bardzo dobrze zlosnik.gif(Byłoby więcej czujników)
