Problemy z gałką biegów - wybierak? tulejki?
Witam.
Mam problem ze sterowaniem biegami w UNO 1.0 FIRE.
Polega na tym, że jak przesunę lewarek do siebie lub od siebie to idzie opornie i nie wraca a przy tym wydaje taki dźwięk, jakby dwie gumy o siebie szorowały. Czuć przy tym w dłoni, i słychać jakby działo się to przy samym lewarku. Przy tym jest duży problem ze znalezieniem np. 3-go biegu przy redukcji z 4-go.
Najdziwniejsze jest to, że dzieje się tak jakiś czas i wraca do normy ( ogólnie luzy na lewarku są ok. 5cm )
Do tego wszystkiego przy pewnych obrotach słychać "blaszane" dzwonienie - jak złapę za lewarek to jest cicho.
Co radzicie ( TANIO I SKUTECZNIE ) ?
Rowniez bylbym ciekawy wlasnie jak zlikwidowac luz.
A to dzwonienie tez mialem ale tylko na 5 i samo ustalo.
Niech jedna osoba rusza lewarkiem a ty zaglądnij pod maskę za skrzynię biegów. Prawdopodobnie masz lewarek na 1 pręcie czyli pod maską masz tzw. sierżanta który bardzo często lubi się rozlecieć. To taki element z 1 śrubą u góry a z 2 u dołu. To tak samo może dzwonić.
> Witam.
Witaj widze kolego że jesteś z łodzi wiec proponuje sklep na ul.przędzalnianej i zakup sobie zestaw naprawczy (takie plastiki) skąbinuj kawałek imadełka i do roboty koszt ok12zł i jakaś 1dna godzinka i jest waytogo.gif
pytałem kiedyś w sklepach o zestawy naprawcze dla jednego patyka i nikt nie miał. na allegro też nie znalazłem, tylko dla 2 patyków
Dzięki, ale chyba muszę zdać się na mechanika bo nie mam warunków. Pod blokiem raczej nie da rady... Trzeba włazić pod auto, nie? Więc przydałby się kanał...
Pozostaje tylko szukanie na szrotach mechanizmu zmiany biegów w dobrym stanie... Chociaż tego całkiem sporo jest ok.gif
Kolego najazd na parkingu strzeżonym za wjazd zapłacisz góra5zł wiec żadne koszta wystarczy troche chęci smile.gif chyba że z ciebie pad.gif rusz but.gif i do roboty a bedzie waytogo.gif
