Prawy nawiew- uchwyt- jak się dobrać
Witam. Mam mały problem. Dziś wyskoczyła mi taka blaszka z prawego suwaka nawiewu. Z prawej strony suwak odskakuje i wtedy, widełki które ruszają płozami, wyskakują i nie mogę już ich ustawić. Muszę wcelować widełkami by znów ustawiać kierunek nawiewu. Blaszkę mam, ale by ją zamontować, muszę najprawdopodobniej dobrać się do nawiewu frown.gif Robił ktoś z was prawy nawiew?
Też przyłączę się do pytania, mam też małe porachunki z prawym nawiewem, ale nie wiem jak go "wyłuskać" żeby pogrzebać w nim. Połowa żeberek żyje sobie własnym życiem bo chyba mi się coś tam połamało - wyskoczyło smile.gif
Nie chcę całości rozbierać by naprawić tylko ten uchwyt, ale niestety raczej nie ma innej opcji :/ Może jest jakiś magik z Wrocławia ? smile.gif 2 chętnych już jest, więc można mini spota zrobić smile.gif
jak opanujecie te kratki to zrobcie KONIECZNIE fotosa jak dziala pionowe koleczko regulujace moc/ zamykajace daną kratke. Jedna frania mi sie w kolko kreci sick.gif .. zeby nie bylo tak jak u wszystkich, moja chora to jedna ze srodkowych.
Chwilę powalczyłem ale niestety poległem. Udało mi się wymontować schowek gdzie mam zmieniarkę, boczek z wyłącznikiem poduszki. Odkręciłem 3 śruby od nawiewu bocznego i za cholerę nie mogłem go wyciągnąć :/
Ktoś wie jak zamontować tą blaszkę ? Od czego ona jest ?
> go wyciągnąć :/
A nie jest on wciśnięty na zatrzaski? Jak prowadziłem wiązkę przewodów do tempomatu to nawiew zdaje mi się że wyciągałem.
Jak wymontujesz uszkodzony to następnie drugiej strony do porównania jak naprawić.
Możliwe, że są jakieś zatrzaski. Nie chciałem robić nic na siłę by nie połamać tego nawiewu lub nie uszkodzić czegoś innego. Na razie chciałbym się dowiedzieć jak zamontować tą blaszkę bez demontażu
Blaszka jest wsadzona w ten suwak by nie latał do przodu (likwidacja luzu). Odłamał mi się mały kawałek plastiku który przytrzymywał uchwyt. Jeśli ktoś ma połamany prawy nawiew z całym uchytem na zbyciu, to niech się do mnie odezwie.
