Dzwięki ze skrzyni biegów
Od skrzyni/sprzęgła dochodzą dziwne dzwięki metaliczne, tak jakby wszystko głośniej pracowało.
Podejrzewałem wyciek oleju, ale auto stało 2 miechy w garażu, a tłustej plamy pod nim nie ma.
Z zasięgniętego źródła dowiedziałem się, że to może być łożysko sprzęgła.
W sumie jak docisne pedał to przy końcu coś jakby przeskakuje.
Chce zdjąc linke i posłuchać czy ustąpi.
Ktoś ma jakieś inne pomysły co może rzęzić ze skrzyni?
Nie ustąpi, bo zdjęcie linki (jak i linka) nie ma nic do tego.
Hałas moze dochodzic od łozyska oporowego lub tarczy sprzęgła, a wyczuwalny uskok podczas wciskania, moze wynikac z tego, ze tuleja na wałku sprzęgłowym jest sucha i łożysko na niej się kantuje. Skrzynie trzeba zdemontowac i oblukać - moze tez docisk podziękował za współprace...
Ale jak by się zluzowało to może te łożysko byłoby innaczej obciążone/nieobciążone i dzwięk mógłby się zmienić/ustąpić? confused.gif
Sprzęgło się nie ślizga, wieć może docisk cały?
