ALFA GT DRGANIA
WITAM ostatnio zaobserwowalem jak jezdze dynamicznie swoim traktorem i wciskam gaz do dechy to przy zakresie ob rotów 1800 2100 plus minus trzęsie budą drgania silnika przechodza na nadwozie.Jakies sugestie
Objawy pasują do koła dwumasowego.
Koło dwumasowe przerabiałem to w Stilo i GT.
dzieki za slowa otuchy
Koszt około 2500 pln (koło, sprzęgło, uszczelniacz tyłu silnika i olej do skrzyni) z wymianą. skromny.gif
Czy auto jest po sofcie?
Jak będziesz potrzebował ori klamoty w dobrej cenie daj znać. Zawsze można tam mocniejszy dwumas i sprzęgło wpakować...
Pozdro
> Pozdro
witam tak po sofcie nie cale 180 wczesniej zauwazylem przy mamoncie że obroty skacza na chwile do góry tak jakby sprzeglo i trzesie budą dodam ze tylko 49000km
pozdr
> pozdr
Zapewne auto ma górę niutona z dołu zupełnie niepotrzebnie i przez to sprzęgło/2mas dostaje po dupie.
Jeśli ma zostać seryjne przeniesienie trzeba zrobić korektę softu i przenieść niuton ciut wyżej (swoja drogą i bezpieczniej dla samego układu korbowego), można też przy okazji jak mówiłem zastosowac mocniejsze koło i sprzęgło. Ostatnio miałem podobny przypadek w dieslu, zmieniałem przebieg krzywych a przy okazji nowe sprzęgło...
Pozdro
witam
znany tuner w wawie robil z dyplomami i kase niezla wział
podaj emeil to wrzuce ci wykres
pozdr
> witam
> pozdr
A logował auto przed/po i czy jeździł nim chociaż ?
Pozdro
> Pozdro
witam
logowal nie lapie tego slowa, co ty on tylko poprawil wykres na laptopie po zgranym sofcie i nic wiecej
pozdr
> witam
> pozdr
Chodzi mi o to czy robił diagnostykę aktywną przed modem, po modzie, w trakcie hamowania itd? Pan na M to robił?
Na privie masz adres mailowy.
Pozdro
