trzeszczenie na progach zwalniajacych
witam,
przerabial ktos temat ?
na sciezce tego nie slychac ... tylko przy najechaniu na prog
> ale czego i gdzie?
> zawiecha
> przód, tył ? czy cała
przod i nie sa to amory zlosnik.gif przy sparawdzaniu amorow nic sie nie tlucze/trzeszczy zlosnik.gif
> przod i nie sa to amory przy sparawdzaniu amorow nic sie nie
> tlucze/trzeszczy
a byłeś na ''trzepaku''
na trzepaku tego nie slychac...
ja mam podobnie ale tylko przod zwrocice uwage ze amorki noffki i maja czkawke na progach,ale czekam na info od tomasso bo mowil ze cos gdzies trzeba sprawidzic czy nasmarowac?
> witam,
> macie jakis sposob na to ?
> dzieki za nfo
Chyba nikt nie wie. Też tu o to pytałem. Mam to samo i podejrzewam, łożysko przedniego amortyzatora, bo słyszę to w tej okolicy.
Aaaaa... już wiem!
Chodzi Ci o górne mocowanie amortyzatora...
Po zdjęciu tych plastikowych korków od góry zapsikałem te "miseczki" i wszystkie możliwe szczeliny ogromną ilością WD 40.
Popsikałem też gdzie się dało od strony nadkola, chociaż tam to pewnie nic nie dało, bo plastiki i gumki zasłaniają.
Trzeszczeć mogą też sprężyny na kielichach mcphersona - u mnie są pomiędzy nimi placki cienkiej gumy, a Ty zdaje się ich nie masz?
Tyle mi się przypamiętało.
> Tomasso myslalem o tym - zaczynam od tego
> zobaczymy co i jak
OK, spróbuj. Mnie nurtuje z kolei problem zerwanego przedniego silentbloka w lewym wahaczu (nb. rok temu wymienianego na Tofas).
Guma nie jest wybita, tylko odwulkanizowała się od zewnętrznej tulei i teraz suwa się np. podczas wyjeżdżania z garażu, co daje taki trzeszczący odgłos.
Zastanawiam się, co wbić pomiędzy gumę a tuleję, zeby ją zaklinować. Any ideas?
ok popsikamy ile wlezie hihi zaraz mowisz o miskach poduszek ?
popsikalem wd-40 kielichy mocowania amortyzatora od gory, po zdjeciu plastikowej oslony - zobaczymy czy bedzie poprawa zlosnik.gif
> Jak spenetruje do łożysk, to będzie
nakretki mocujacej amor nie odrecalem ... popsikalem wd-40 ile wlazlo jak nie pomoze to odkrece srube zlosnik.gif
napsikanie wd-40 do mocowanie amora nie dalo za duzo... chyba ze mam wypsikac polowe puszki... zlosnik.gif pewnie bede musial na kanale jakos sie do tego dostac albo srube mocujaca amor odkrecic - tylko nie wiem czy to cos da...
> wypsikac polowe puszki... pewnie bede musial na kanale jakos
Może poczekaj, aż spenetruje?
Kolejne hipotezy to: środkowe mocowanie stabilizatora (mogą być zbite gumki i drążek przy dużych wychyłach trze), ew. zerwane gumy silentbloków (to co pisałem powyżej).
podjade na kanal i zobacze co i jak ...
