kontrolka wtrysku i ostatnio falujace obroty jalowego w 2.0
witam na co stawiacie ? musze czekac kilka dni na podlaczenie na komp - takie kolejki biglaugh.gif
zaczelo sie od swiecenia kontrolki - myslalem ze to wina zlego paliwa ....
no ale ostanio zaczely sie problemy z obrotami...
elektromagnes od wolnych obrotow przeczyszczony ...
co to moze byc ?
obroty ustawialy sie na 2 tys pozniej spadaly i kontrolka gasla ...
caly cza sie nie swieci jedynie sporadycznie ale wkurzajace to jest - kto ma jakiegos pomysla co to ? zlosnik.gif
Mam jtd... confused.gifi to samo. Kontrolka wtrysku się raz pali a raz nie. Skasowałem błąd i po kilku godzinach to samo. Wykazuje tylko "przerywaną usterkę czujnika ciśnienia gazolu" tongue.gif
Ale pytałem i nic...
Help
> Mam jtd... i to samo. Kontrolka wtrysku się raz pali a raz nie.
na razie nie wiem co u mnie - moze to elektromagnes od wolnych obrotow a moze czujnik polozenia przepustnicy sie zaczyna kopac ? ...
gadałem z majstrem (już trezcim z kolei)
Mówi że raczej czujnik (przynajmniej "tak mu się wydaje")
Ale ilu majstrów tyle opinii.
A półfury wymieniać bez sensu
Wyczyść filtr powietrza i zobacz co będzie.
U mnie pomogło, a to oznacza...
że chyba powoli przepływka daje błędy.
Zresztą u mnie ma prawo - 155kkm na oryginalnej - burzę wszystkie mity 60-100 kkm i pad.gif
jol - wczoraj przeczyscilem elektromagnes od wolnych obrotow i zauwazylem ze uszczelka mocujaca elektromagnesik na przepustnicy byla uszkodzona - brakowala czesci uszczelki - zamowilem w ASO - koszt 3 pln ppppp ale dopiero na poniedzialek...
na razie sie nie swieci kontrolka smile.gif bedziem monitorowac biglaugh.gif
> He?
> do JTD
to nie uszczelka silownika biegu jalowego byla - znowu wczoraj sie zaswiecila kontrolka zlosnik.gif
dzisiaj przeczyscilem przepustnice - rozpialem zlacze kompa - notabene dostep do niego jest bez demontowania schowka od strony pasazera ... ponizej schowka komp jest za pokrywa plastikowa - 2 sruby 10-tki ...
porozpinalem jeszcze zlaczki jak to nic nie pomoze to jade na kompa .... wiecej pomyslow nie mam biglaugh.gif
Też mam problemy z mrugającą kontrolką wtrysku ale przy tym bryka jezdzi ok. Mysle jednak ze moze byc to faktycznie przeplywka, bo powyzej 3tys obr/min nieco slabiej sie wkreca.
> mity 60-100 kkm i
> > mity 60-100 kkm i
jesli to przeplywka - mozna sprobowac podmienic - ja mialem blad przeplywki zapisany w kompie ale koles podmienil na sprawna - nic nie zmienilo sie we wskazaniach wink.gif przeplywka raz byla odpieta na chodzacym silniku zlosnik.gif
