wzmak głosnik kable zgłupiałem
Przesiedziałem pół nocy na czytaniu różnych for itp odnośnie doborów kabli do wzmacniaczy i glosników i zgłupiałem co forum inna teoria dlatego zapytam tu moze ktos mi logicznie wytłumaczy
Przykład
wzmacniacz klasa AB moc RMS 300W bezpiecznik na obudowie 2X30A Wdeług tabel jakie znalazłem i wypowiedzi na forach kabel zasilający powinien miec ok 12-16mm2przy długosci ok 4 m
wzmacniacz klasa D moc RMS 600W bezpiecznik na obudowie 2x25A ta sama długosc kabla przekrój kabla ma byc taki sam czyli 12-16mm2
spowodowane jest to tym ze wzmacniacz klasy D ma wieksza sprawnośc a co za tym idzie mniejsze zapotrzebowanie na prad tego sie dowiedziałem podczas nocnej lektury netu
Moje pytanie
czyli jesli ja mam kabel a raczej dwa kable po 6mm2 co daje 12mm2 połaczone w jeden to spokojnie wystarczy do zasilenia obu tych wzmacniaczy oczywiscie mam na mysli pierwszy lub drugi osobno nie oba na raz
teraz sprawa suba
przykład
do zasilenia suba jednocewkowego 800W RMS powinny byc kable 2x4mm2 o długosci ok 1m
a jesli sub ma dwie cewki i moc 1000W RMS podłaczajac go w 2 ohm z monobloka czyli dwoma kablami np 2x2,5mm2 co daje teoretycznie 5mm2 na pus cewek i 5mm2 na minus cewek bedzie OK czy wylicza sie to jakos inaczej i te kabelki beda za cienkie
Bede wdzieczny jak ktos mi to wytlumacz bo mam taki metlik w głowie ze masakra
