Butla LPG
Jaka butla LPG (pojemność) wchodzi w miejsce po kole zapasowym w Fiacie Albea ?
> Witam i po sąsiedzku pytam
> Szukałem ale ciut znaleźć nie umiem
> Fiacie Albea ?
> Z góry dziękuję za odpowiedź
> Pozdrawiam
38l
> 38l
> ciut mała......myślałem że 42 wejdzie
tata w lanosie ma 42.. i weszła tylko że dywanik uniesiony jest lekko-opiera się najpierw na butli pottem na częsci-karoseri bagaznika , u mnie 38l i jest równo... wiec 42 też wejdzie...
Czyli mam rozumieć że 42 wejdzie ale może być nie równo ?
Jaka jest średnica butli ?
tak mi się wydaje.. skoro do lanosa weszła...
nie wiem
Wprawdzie nie Albea ale w mojej Sience mam butlę 44litry, średnica 600 mm.
> 600 mm.
Tyyy dobrze mówisz... 44 litry mam xD pomyłka..
Powiedz czy wystaje Ci ? oink.gifgrinser006.gif butla oczywiście , czy wykładzina bagażnika jest przy takiej butli równo?
> Powiedz czy wystaje Ci ? butla oczywiście , czy wykładzina
ja posiadam butle 41 litrów o srednicy 580 a realnie wchodzi 36-37 litrów wink.gif a podłoga prosciutka a w około butli jeszcze upycham rózne szmaty smile.gif
... a da się kupić taką butlę która będzie na tyle małych rozmiarów, że wejdzie jeszcze dojazdówka w to miejsce ?
Jaka realna wielkość tej butli będzie ?
> litrów a podłoga prosciutka a w około butli jeszcze upycham
> rózne szmaty
Teoretycznie gazu powinno wejść jakies 80% pojemności butli, czyli góra 33l. Coś chyba nie tak z zaworem ciśnieniowym.
Mam butle 42l. Wchodzi na pusto 38l. Dywanik poniesiony ok. 2cm.
w sienie
> Fiacie Albea ?
> Pozdrawiam
U mnie w Sienie weszła butla o pojemności 42litry, średnica 600mm, wysokość 200mm.
Stopień napełniania to 80% więc powinno wejść niecałe 34litry, choć w rzeczywistości nigdy nie weszło więcej niż 31(zależy jaka stacja, chyba chodzi o ciśnienie napełniania?).
Dywanik równiutki, gładziutki, zresztą inny by nie mógł być, bo często korzystam z bagażnika i właśnie taki potrzebuję.
Wokół samej butli jest trochę szpar. Jakieś szmatki, gąbki, drobne rzeczy itp można tam upchnąć.
no ja mam podgięty pływak tak aby weszło więcej wink.gif od 7 lat nie mam z tym problemu - a jak pamiętam to 3 pierwsze tankowania po założeniu instalacji wchodziło po 39 litrów smile.gif
> no ja mam podgięty pływak tak aby weszło więcej od 7 lat nie mam z
To teraz odpowiedz sobie na jedno zaye..ście wazne pytanie - po co jest to ograniczenie napełnienia do 80%? Pewnie po to aby było miejsce na rozszerzalność cieplna gazu. Siedem lat spokoju, oby przez następnych parę nie było nagle jakiegoś zdziwienia.
> Fiacie Albea ?
> Pozdrawiam
Ja mam butlę 42 l i nic nie wystaje. Podłoga bagażnika jest równiutka.
prawda taka ze jak jest cieplej to wchodzi mniej gazu około 35 max 36 wiec mam napiełnipone w 88% wiec nie jest źle jeszcze jest miejsce na rozszerzanie wink.gif a z drugiej storny to nie słyszałem jeszcze aby komus rozerwało zbiornik z LPG te butle są przystosowane do cisnienia duuuzo wiekszego wiec nie bedzie u mnie zdziwienia smile.gif
