Hamulce tarczowe
Problem dotyczy Matiza.
Nie jeżdżę nim teraz ......... jedynie od czasu do czasu tata nim gdzieś pojedzie w stylu kapeluszowym. Ostatnio jak przyszło mi nim jechać poczułem bicie w jednym z kół podczas hamowania. Po rozebraniu okazało się że tarcza nawet nie jest do końca "wyślizgana", tak jakby klocki jedynie hamowały środkiem crazy.gif. Reszta tarczy gdzie powinny być ślady pracy tarcza-klocek jest zardzewiała. Rozruszałem tłoczek w zacisku, nasmarowałem prowadnice klocków (tu chyba tkwił największy problem) i złożyłem do kupy. Niby jest lepiej ........ale to jeszcze nie to frown.gif
Dotrze się ? czy myśleć już o komplecie tarcze+klocki ?
> "wyślizgana", tak jakby klocki jedynie hamowały środkiem .
Można spróbować dotrzeć jeszcze klocki, żeby całą powierzchnią brały.
Albo dac tarcze tokarzowi do zjechania na równo, tylko trzeba luknąc czy już nie są za cienkie..nie wiem tam jest chyba do 7 - 10 milimetrów max.. hmm.gif
> milimetrów max..
Tylko że problem pewnie i tak będzie dalej leżal po stronie nierówno startych klocków.
> milimetrów max..
tylko czy sie kalkuluje dawac do toczenia skoro nowe pewnie niewiele drozsze - opoza tym jak czuc bicie to pewnie lekko zwichrowane i nawet jak sie stoczy na rowno to szybko znowu zaczna bic...
wymienic tarcze i klocki i po sprawie - koszt pewnie minimalny a bedzie temat do zapomnienia
No właśnie jak już miałbym ich zdjąć i toczyć to już chyba lepiej kupić nowy zestaw. Co do bicia ......fakt nie mam czujnika zegarowego aby sprawdzić bicie tarczy ale po moich zabiegach bicie ustąpiło. Jedynie ewidentnie to koło słabiej hamuje frown.gif
"Przejechałem" ich papierem ściernym żeby zlikwidować szkliwo na środku klocka.
Normalka w rzadko używanym aucie.
Wymiana kompletu pomaga na krótko. Temat znam z autopsji :-)
> startych klocków.
Toczysz tarcze, a klocki dajesz nowe... palacz.gif I bez przesady.., koszt toczenia na pewno tańszy niż nowe tarcze..., ale zrobi jak uważa..
> Toczysz tarcze, a klocki dajesz nowe... I bez przesady.., koszt
> uważa..
Ja tam nie widze sensu toczenia tarcz w autach pokroju tico, matiz, cc, sc bo do nich tarcze kosztują 40-50zl/szt
> uważa..
Jasne, pytanie w jakim stanie są tarcze (grubość), poza tym faktycznie koszt toczenia przewyższylby pewnie koszt tarcz do takiego autka.
> takiego autka.
Nie orientuje sie ile kosztują nowe tarcze do Matiza, ale jak miałem Uno i toczyłem tarcze to płaciłem bodajże 20zł za dwie.. hmm.gif
