[H] Et 35 felgi aluminiowej 16"
upatrzylem sobie felgi no i maja ET 35 ... zastanawiam sie czy podejda czytam fora no i niby 39 -49 jest przedzial ...
Czy ktos na ET35 16/ 7J jezdzi?
> Witam
Mam oryginalne alu i stalówki 6.5/16 ET 37 z oponami 205/55/16. ET 35 będzie pasować natomiast ET 49 to astra F i G a H napewno nie.
Tak tylko kolega ma slabszy silnik 17DTL no i et37 to czytalem ze wchodza ... a ja 17DTH i mysle o et 35 ...wiec moga byc zaciski wieksze i ...problem hmm.gif
Edit hmm ja mam chyba stalowki et49 jako domyslne chyba byly wkladane hmm.gif
ET 35 powoduje że felgi wychodzą bardziej na zewnątrz niż te z ET 37 więc raczej nie będą tarły.Napewno nie masz ET 49 przy stalówkach.
Sprawdziłem w Sam Naprawiam Etzolda.
Dla silników Z13DTH, Z17DTH, Z17DTL podaje 6,5J/15 ET 35
6,5J/16 ET 37. Zresztą dla wszystkich silników są takie same parametry dla danej średnicy felg. Dodam że dla felg 7J/17 ET 39 i dla 8J/18 ET 39.
> stalówkach.
> i dla 8J/18 ET 39.
Faktycznie nie mam 49 smile.gif patrzylem zapas przed chwila i jest 6.5J ET 37 16 cali... mniejsze ET to chowanie sie do srodka chyba hmm.gif
> Faktycznie nie mam 49 patrzylem zapas przed chwila i jest 6.5J ET
Z całą pewnością im mniejsze ET tym bardziej felga wychodzi na zewnątrz.
> zewnątrz.
czyli dalej od np zaciskow... to czemu wyczytalem na forum jakims ze jak mniejsze et to moze ocierac o zaciski ...chyba bardziej powinno ocierac jak juz to o karoserie
widocznie ktoś był niedoinformowany
