Hamulec lewy przód
Cześć Wszystkim.
Od pewnego czasu przy skręcaniu kołem ale również przy jeździe na wprost słychać coś w rodzaju dudnienia z zacisku. Dudnienie nasila się przy skręcaniu w prawo. Co dziwne ustaje całkowicie przy delikatnym naciśnięciu pedału hamulca. Zdjąłem koło oczyściłem i nasmarowałem mocowania klocków i jakiś czas/kilka dni/ był spokój. Dziś ta sama sytuacja.
Podejrzewam, ze tłoczek nie odbija z powrotem. Sam zacisk przesuwa się na sworzniu płynnie. Ponieważ nigdy nie rozbierałem tj, nie wyjmowałem tłoczka mam pytanie. Czy muszę wyjmować tłoczek żeby go nasmarować??Może delikatnie go wypchnąć pedałem hamulca i pociągnąć czymś? Pozdrawiam.
wyjmować może nie ale wysunąć pasowałoby
rozkręć zacisk, podpompuj delikatnie hamulcem, tłoczek się wysunie, ściągniesz osłonę gumową, sprawdzisz stan wżerów biglaugh.gif ewentualnie nasmarujesz jakąś pastą
Dziękuje. Rozumiem, że kiedy wyciągnę gumkę nie powinno z pod niej ciec? Czym przesmarować- płyn hamulcowy? Smar grafitowy?
Jak ktoś tu napisał?
no przecież nie wysuniesz go do końca, tam wewnątrz jest oring gumowy, a co do smarowania to są specjalne pasty do tłoczków - ok. 5-6 zł za tubkę
Proponowałbym wymienić wężyki doprowadzające płyn do tłoczków od przewodów. Te krótkie, gumowe ok.gif
Dzięki kolego- wymieniałem oba jakieś pół roku temu przy okazji tej że faktycznie rozwarstwił się w jednym kole i był "dym"...
Coś takiego Wurth tylko w odpowiednio mniejszym pojemniku (wystarczy 5-10 ml).
I nie za dużo tego za cylinderek dawać.
