Pukanie w tylnej części auta - czy to zawieszenie?
Ostatnio podczas jazdy z tylnej części auta (trudno powiedzieć, czy z lewej, czy z prawej) słychać delikatnie pukanie - tak jakby udrzeć czymś metalowym o metolową rurę.
Co to może być - czy zawieszenie już siada (dodam, że pojęcia nie mam czy było kiedyś naprawiane, obecnie przejechane jest 164tys.)?
Jeżeli to zawieszenie, to co konkretnie może to być?
A może wziąć się za całe tylne zawieszenie i je odświeżyć - jak to mniej-więcej z kosztami w takiej sytuacji?
łożyska tylnej belki - 2x80zł
poduszki tylnej belki - do ok. 70zł za komplet poduszek
może tłumik o coś wali
Tłumik sprawdziłem - jest mocno zamontowany.
Co do łożysk, to chodzi o te w wahaczu?
Czy jestem w stanie sam top wymienić - np., czy łożyska nie są wprasowane?
Poza tym jak wygląda sprawa rozebrania tego - jak to zwykle w zawieszeniu bywa śruby na pewno są mocno skorodowane?
Mam dość spory asortyment narzędzi oraz kanał.
tak
Tutaj masz manual z wymiany
ja np. wybijałem śruby łożyska 10 kg młotem i nie było łatwo (zardzewiały od środka)
Na pewno się przyda - zapomniałem, że jest taki.
Zrobi się trochę cieplej, to trzeba będzie zabrać się za to.
Jak mi pękła łapa trzymajaca skrzynię biegów to też myslałem ,ze cos wali od tyłu . Jak zablokował sie samochód na wstecznym to odkryłem co jest grane -i na wstecznym 1 km waliłem do warsztatu sciana.gif - ale dojechałem biglaugh.gif
