jak to podlaczyc ??
zamiscilem pytanie na caraudio ale cos nikt nie odpowiada wiec moze ktos stad mi pomoze ??
dostalem od znajomego radio , niefirmowka na cd
i od razu maly problem z podlaczeniem
otoz w swoim samochodzie mam wejscie to duze na wcisk czarne (nie wiem jak sie fachowo nazywa) zasilenie podobnie .... natomiast radio to ma cos w stylu wejscia komuterowego zasilania .... i za cholere nie wiem gdszie co dac teraz , wylutowalem to oryginalne lacze i kombinuje jakby tu podpiac to pasujace do mojej instalki
na plycie radia mam opisane tak
*FR- *FR+
*FL+ *FL-
*RR+ *RR-
*RL- *RR+
*P\ANT * ACCIN
*B+ *GND
prosze wytlumaczcie mi vco mam gdzie podpiac ,(oczywuiscie poza glosnikami )
kable od zakupiionego zlacza to :
-kable glosnikowe (8)
i
zółty - 12V permanent
pomaranczowy - illumination
czerwony - +12V power
czarny - chyba ground
niebieski - antena remote
co pod co podpiac ??
czarny pod GND
glosnikowe wiadomo
a co z reszta ??
co podpiac pod
ACCIN ??
B+ ????
P\ANT - CHYBA TEN NIEBIESKI .... ale nie mam anteny wysuwanej wiec chyba sie nie podlacza?
w sumie interesuje mnie ten fragment , te 4 wejscia co pood nie podpiac ??
*P\ANT * ACCIN
*B+ *GND
> i
ten to bodajże podpinasz jak chcesz żeby radio sie włączało po przekreceniu kluczyka
nie wiem
plus ( zasilanie )
Masa
jak nie masz anteny to morze słuzyc jako sterowanie wzmacniacza
jak podpialem tak jak mi wsklepie elektronicznym powiedzial czyli
zolty(ten permanent 12V) pod ACCIN i zmostkowac z B+ to mi bezpiecznik sie przepala frown.gif
czyli wg Ciebie olac ten 12V permanent?? i podlaczyc tylko czerwony + 12V do B+ i czarny do GND i ok ??
w sklepie powiedzial mi jeszcze ze ten pomaranczowy illumination dac pod + po prostu .... tylko czy to bedzie dzialac?
> no wlasnie z tym żołtym problem jest
> ech 3 razy juuz wyminialem bezpiecznik 10A dzisiaj
> glosnikami )
> i
B+ zasilanie cały czas (podtrzymanie pamięci)
jak chcesz mieć podświetlanie razem ze światłami to musisz podłączyć gdzieś pod bezpieczniki od pozycyjnych albo gdzieś do podświetlenia deski.
ACCIN zasilanie (możesz podpiąć np. pod stacyjkę aby włączało się po przekręceniu kluczyka) jeśli nie to podłącz razem z żółtym do +12V
Dokładnie
Np. elektrycznie otwierana antena lub wzmacniacz itp. Jeśli podłączycz tu +12 V to tak jakbyś podłączył zółty i czerwony pod zasilanie - radyjko powinno się uruchomić bez tamtych dwóch, możesz zostawić luzem
To wygląda jakby coś na wyprowadzeniach było pomieszane.
te 3 kable spięte razem powinny działać bo to są 3 niezależne obwody (czasem tylko podtrzymanie mozna pominąc jeśli czerwony podepiesz do B+ ale to nie w kazdym radyjku.
ok dzieki bardzo za odpowiedz , dzis sie tym pobawie a jutro podlacze do samochodu , dzis juz nie schodzer bo nie mam juz zapasowych bezpiecznikow zlosnik.gif a siada bezpiecznik pod ktoiry podlaczone jest swiatlo wewnetrzne oraz alram , a poniewaz samochod stoi na parkingu to wole zeby w razie czego zawyl zlosnik.gif
jeszcze raz dzieki za pomoc
aha przyszlo mi jeszcze jedno pytanie do glowy
mianowicie z tym illumination - otoz wlaczajac swiatla w samochodzie w fabrycznym radiu wyswietlacz sie świeci ... czyli chyba nie musze kombinowac z podlaczaniem pod zaden bezpiecznik ? tylko podlaczyc pod power ten kabel?? pod czerwony... chyba ze sie myle ?
