Sciągacz tulei wahacza
Śruba jest za słaba, kumpel to miał. Urwał śrubę, zakładał inne i za każdym razem się urywała, nawet utwardzona. Generalnie za mała średnica śruby.
> Może ktoś ma, używał? jakiś tekst chętnie bym zainwestował tylko czy
> to zadziała tuleja wyjdzie śruba się nie urwie ....
ja kupiłem w sklepie budowlanym taki pręt nagwintowany (największy jaki wszedł do tulejki) + parę podkładek (wykonałem z blachy chyba 7mm) + kawałek rurki żeby tulejka w nią weszła i cały mechanizm działa nie zawodnie (po wymianie 8 tuleji zjechał się trochę gwint na pręcie ale to tylko podmienić i dalej można działać)
> działać)
Mógłbyś podać więcej szczegółów jak ty to wyjmujesz? Chodzi mi o ten kołnierz tulei.
> kołnierz tulei.
ten mój patent to służy do zakładania a żeby ściągnąć to tak jak pisze wyżej:
ściągasz gumę i tą małą tulejkę (ja ściąłem przy użyciu mojego ściągacza - dałem mniejszą podkładkę, ale można rozwiercić wyciąć lub kto co woli) a ten duży kołnierz to przecinasz brzeszczotem (ja rozebrałem piłkę przełożyłem brzeszczot przez środek i tak złożyłem piłkę) po przecięciu wybijasz młotkiem i przecinakiem ( musi być przecięta do końca bo inaczej nie ruszy), no a zakładanie no to już tak samo jak w każdym innym ściągaczu
