cio
  1. Dokonaj pomiaru w czasie gdy podłączona jest żarówka, prawdopodobnie jest jakiś nie styk (na masie). Zwiększona rezystancja powoduje że pomiary wychodzą poprawnie a urządzenie nie działa.
  2. cio odpowiedział Darcolo na temat - Centomania
    Proponuje odpowietrzyć również tył (szczególnie prawy). Pedał nie powinien iść do samego końca nigdy. Jeśli to nie pomoże to w następnej kolejności samoregulatory szczęk. Można je zweryfikować sprawdzając ręcznym, jeśli działa prawidłowo, zaciągamy kilka zębów tak żeby nie hamował a był na granicy wtedy testujemy hamulce. Jeśli się poprawi to przyczyna znana.
  3. cio odpowiedział cio na temat - Centomania
    Problem chyba znaleziony. Po naciągnięciu linki ręcznego (łapał wysoko, i jedno koło mocniej) auto zachowuje się dużo lepiej. Nie jest idealnie ale można zauważyć poprawę. Po lekkim naciśnięciu na hamulec auto dalej ma tendencje do uciekania w prawo jednak gdy podczas lekkiego hamowania dociśniemy mocniej pedał, natychmiast zaczyna jechać na wprost. Podejrzewam iż w prawej szczęce hamulca tylnego uszkodzony jest samoregulator i to powoduje że pompa hamulcowa zamiast hamować lewe przednie koło najpierw kasuje luz miedzy szczęką a bębnem prawego tylnego koła a dopiero potem zaczyna hamować lewym przodem. Poprawcie mnie jeśli się mylę, koła łączone są na krzyż?
  4. cio odpowiedział cio na temat - Centomania
    Sprawdzane przy okazji przeglądu. Żadnych luzów, zbieżność ok (opon nie tnie), rozkład siły hamowania na osiach w normie. W aucie była wymieniana skrzynia biegów, myślałem że to coś z mechanizmem różnicowym, ale po wymianie problem taki sam jak przed wymianą. Teraz tak sobie kojarzę że mam zmienioną kierownicę i ona jest trochę krzywo w stosunku do oryginału, w sensie że po ściągnięciu oryginału ustawionego na wprost i po założeniu tej co teraz jest, ta nowa była troszkę krzywo. Zostało to naprostowane na ustawieniu zbieżności na drążkach kierowniczych co skutkuje tym że w jedną stronę mam większy skręt niż w drugą (minimalnie, parę stopni). czy może to mieć wpływ?
  5. cio dodał temat w Centomania
    Witam, Od jakiegoś czasu mam problem z trzymaniem prostego toru jazdy z cc. Jeśli jade ze stałą prędkością to auto jedzie prosto(kierownica prosto), po dodaniu gazu ściąga w lewo (kierownica prosto), po odpuszczeniu gazu auto skręca w prawo (kierownica prosto). To samo przy hamowaniu hamulcem, im bardziej hamuje tym auto mocniej skręca w prawo tak że to raczej nie od napędu idzie. Ktoś coś może podpowiedzieć na temat tej przypadłości? ps. Koła podmieniane, ciśnienia sprawdzone
  6. cio odpowiedział addy na temat - Centomania
    Dzięki, po przeglądnięciu zdjęć ślimaków tak właśnie podejrzewałem ale nie miałem pewności.
  7. cio odpowiedział addy na temat - Centomania
    Odkopie wykopa: Pytanie o skrzynie 6b stilo. co z linką prędkościomierza? w cc mam gwint do przykręcenia linki a w stilo tylko dziurę na wciśniecie impulsatora. Wiem że mało osób tu zagląda ale może ktoś coś. PS. Da się przełożyć samą obudowę dyferencjału żeby uzyskać gwint? i czy to wystarczy?
  8. cio odpowiedział andy_ na temat - Centomania
    Wydaje się mi że z systemu bezpieczeństwa nie trzeba kasować błędów (sama kontrolka ginie po zaprzestaniu przyczyny błędu). Poprawcie mnie jeśli się mylę. ps: oczywiście wpis o błędzie w komputerze zostaje.
  9. cio odpowiedział CentoPassion na temat - Galeria Centomanii
    samoróbka czy można taką gdzieś kupić?
  10. cio odpowiedział CentoPassion na temat - Galeria Centomanii
    Tylko tu chodzi o taką która nie zabierze możliwości pozostawienia pasów, a takiej nie widzę u górnego na allegro
  11. cio odpowiedział CentoPassion na temat - Galeria Centomanii
    Mam pytanie o rozpórkę którą widać na foto: Ona jest przykręcona tylko w mocowanie pasa czy jeszcze do słupka? Właśnie takie coś planuje wykonać ale się zastanawiam jak ją przykręcić
  12. To ja korzystając z tematu zapytam: a co na 13/7j?
  13. Że się tak podepnę, Lewarek z wciskanym wstecznym z ccs nie pasuje do skrzyni 6b?
  14. mam kosz na 3 linki z ccs i skrzynie z ccs'a na suchych półosiach i jak odkręcę linkę od blokady wstecznego to mogę wrzucić wsteczny bez wciskania ale nie mogę wbić piątki. Jak założę linkę to wchodzi piątka i nie można wstecznego bez wciskana (czyli normalnie). Wygląda na to że ta tulejka blokuje wsteczny i jednocześnie pozwala na włożenie 5 biegu - z tego co wiem nie wszystkie skrzynie (czy tam wybieraki) tak mają ale są modele co tak mają
  15. cio odpowiedział wojtala na temat - Centomania
    no chyba że się nie ma otwierania z kokpitu wtedy do pasa nie założymy siłownika
