Brak biegów Linka urwana!!!!
Witam.
Awaria biegów.
Pacjent CC`s 1997 wsteczny wciskany.
Urwała mi się jedna linka (ta bliżej kierowcy).
Drążek lata jak kij wiadrze.
Pytania.
Czy mogę wymienić jedną linkę czy muszę kupować cały ten zestaw.
Czy muszę kupować specjalny do CC`s , może podejdzie jakiś inny np od SC.
Może ktoś ma do sprzedania?
Proszę mnie oświecić bo w ogóle nie wiem jak podejść do tematu.
Piotr
Edytowane przez poziomp
wyglada ze to ona. zamawiac trzeba i wymienic
linka z 900 nie podejdzie do 1.1
To jakiej mam szukać. Może jakiś numer katalogowy dla pewności zakupu.
A jak zmięnie cały zestaw np od SC 900, będzie pasować?
napisalem, ze linka z 900 nie pasuje i pasowac zadna nie bedzie. Nalezy szukac linki lub calego kosza z 1.1
To już wiem. Dzięki.
Chyba to będzie trudna sprawa.
czyli co? ten zestaw będzie zły?
robi się problem widzę.
czekam na pomysly.
Ale CCs są trzy linki i wciskany wsteczny (nie podciągany). :nie_wiem:
a po co mu 3 linki skoro ma jedna urwana ?? Wyciaga ta z tego kosza ta ktora ma urwana i zaklada inna
A jesteś pewny, że są takie same ? :nie_wiem:
Przy wciskanym wstecznym mogą być inne. :nie_wiem:
Trzeba by numery katalogowe porównać.
pasuja p&p. Trzecia linka odpowiada za wsteczny i jej w sc nie ma
Widzę, że mam problem.
W używkach to nie ma co kupić.
Nie mam pojęcia co dalej?
Szukam.
Jedz do fiata i kup nowa linke za 300zl
E za 300, znalazłem za 560 i taką kupię.
Dzięki za pomoc.
Znalazłem w dobrym stanie do SC`s z podciąganym wstecznym
Czyli co podmieniam linkę i heja!
Szkoda, że nie podejdzie cały na wymianę, chociaż gdzieś czytałem że jest to możliwe.
podejdzie. wyciagasz kosz z 3 linkami, wkladasz kosz z 2 linkami i tyle
Edytowane przez Wojtala
Jeszcze trzeba zaślepkę za trzecią linkę do skrzyni gdzieś wykombinować, bo nie będzie wstecznego.
nie trzeba zaślepki, jak zdemontuje trzecią linkę to nie będzie blokady. Zaślepka jest po to, jak nazwa wskazuje, żeby zaślepić :D
No i nareszcie ktoś wyjaśnił mi po jaką chorobę była ta trzecia linka. :oki::piwko:
jeszcze pozostaje problem 5 biegu. Z tego co pamiętam bez tej dodatkowej linki w niektórych wybierakach nie można wbić 5 biegu
niby jak nie można wbić 5 biegu ? Jak masz kosz z ccs bez 3 linki to trzeba celować w 5 bieg i tyle. Jak w koszu sc nie ma 5 biegu to trzeba po prostu wyregulować linkę prawo-lewo
mam kosz na 3 linki z ccs i skrzynie z ccs'a na suchych półosiach i jak odkręcę linkę od blokady wstecznego to mogę wrzucić wsteczny bez wciskania ale nie mogę wbić piątki. Jak założę linkę to wchodzi piątka i nie można wstecznego bez wciskana (czyli normalnie). Wygląda na to że ta tulejka blokuje wsteczny i jednocześnie pozwala na włożenie 5 biegu - z tego co wiem nie wszystkie skrzynie (czy tam wybieraki) tak mają ale są modele co tak mają
To masz cos nie tak z regulacją bo fizycznie te dwie sprawy nie maja ze soba zadnego powiazania
5tki wbic nie mozesz bo bez blokady lewarek ucieka ci zbytnio w prawo. Cofnij  go troche a wbijesz 5tke. Wybieraki sa takie same.
Ja juz proponuje zamknac ten watek bo wszystko juz zostalo powiedziane w tej sprawie.
Amen!
