nie działa pilot centralnego
Od jakiegoś czasu przestał mi działać pilot od centralnego zamka TAKI, baterie wymieniałem na nową i są takie momenty, że klawisz zamknięcia łapie i świeci dioda, a raz nie, to samo z klawiszem otwarcia, który teraz w ogóle, nie łapie, 2/3 razy udało mi się, wcisnąć przycisk, przy samym rogu, że dioda się zaświeciła. Czy to są oznaki rozprogramownia pilota, czy to pilot sam umiera?
Czy ten żółty kabel idący od sterownika to antena i musi być rozprostowany?, bo od jakiegoś czasu mam skręcony ten kabel w pętelkę.
to tylko mikrowłącznik padł wystarczy go wymienić, te układy co są w środku nie rozkodowują się same, ani z czyjąś pomocą, jedynie centralka, ale jeżeli drugi pilot działa to tylko padły te włączniki co dość często się zdarza.
u mnie było kiedyś podobnie tylko przy pilocie Silicon i winna była obudowa tzn pękł element mocujący ta płytkę i ona opadła nie stykając sie z przyciskiem
