Brak świateł mijania.
Witam w bravie 1.4 1997 zniknęły światła mijania inne są -proszę o porady jak naprawić?
Następny problem pojawił się ze skrzynią biegów -czyli słychać głośna pracę.
Jak to u mnie wystąpiło, to winne były zaśniedziałe styki gdzieś za skrzynką bezpieczników.
Może być również przełącznik zespokony, instrukcję reanimacji znajdziesz na bbm.wiki
a czy skrzynkę bezpieczników można jakoś odwrócić?
a na śmietnik nie mogę sie zalogować pokazuje że
,,Nie można zastosować. Wydaje się, już złożyłeś wniosek o członkostwo.''
Awaryjnie (w dzień) aby dojechać do serwisu, czy garażu wystarczy wyjąć bezpieczniki od długich i jechać na włączonych długich.
Za brak świateł mijania najczęściej odpowiedzialny jest przełącznik pod kierownicą. Naprawiałem - nic skomplikowanego. Wymagana jedynie odrobina uwagi przy demontażu i montażu, klucz nasadowy do nakrętki kierownicy (22) i ostrożne odpięcie i zapięcie po naprawie poduszki na wyłączonej stacyjce - bez włożonego kluczyka!!
Zwykle zatapia się plastik trzymający sprężyste styki w wodziku ramienia przełącznika. Trzeba gniazda styków oczyścić, wyrównać nożem zadziory by styk poruszał się luźno, przeczyścić styki i przesmarować przełącznik. Powinno pomóc.
