centralny zamyka z drugim razem
witam
Mam taki problem ( a właściwie to był a mam zamiar to usunąć).
Naciskam na pilocie żeby samochód się zamknął to zamyka się i od razu otwiera dopiero za drugim razem się zamyka na dobre.
Co może być walnięte, jak to naprawić ile kosztuje??
aha jako wskazówkę dodam ze jak ręcznie chce zamknąć samochód za pomocą kluczyka czy siedząc w środku to od strony kierowcy jak zamykam to tylko te drzwi się zamykają, a jak od strony pasażera to normalnie wszystkie.
Padl Ci siłownik w drzwiach kierowcy - odepnij wtyczkę,tę przelotke w drzwiach i zobacz - jak reszta będzie działać normalnie(za pierwszym razem)to do wymiany siłownik zeby.GIF
ale za drugim razem jak sie zamyka to wszystkie drzwi, wieć to mozę być siłownik??
ta wtyczka to gdzieś tam pod tapicerką??
skoro tak sie dzieje to przy pierwszym zamykaniu wyczaj, ktory "cycek" sie nie chowa - i ten silownik bedzie winowajca. zalecana wymiana
> zalecana wymiana
właśnie z tego co pamietam (ale później zobacze dokładnie) to wszystkie sie chowają
> być siłownik??
jak otworzysz drzwi to masz przelotkę z przewodami - rozłacz ją i wtedy próbuj zamknąć auto.Jeśli się zamek zamknie normalnie(oczywiście bez tych drzwi,które odpiąłeś)to masz winowajce.Cyple mogą się chować do końca,gdyby Ci się nie domykał któryś,to zamka nie powinno się dać zamknąć wogóle.
właśnie sprawdzałem, odpiąłem kostke a samochód i tak za pierwszym razem sie otwiera i dopiero za drugim zamyka na dobre (oczywiście bez drzwi kierowcy bo te odpiałem)
  • 1 miesiąc później...
i nie ma nikt już pomysłu co to??
U mnie pomogło psiknięcie jakimś teflonem na pręt chowający się w siłowniki i od tamtej pory mam spokój wink.gif
