Problem z odpaleniem Vectry B
Od jakiegoś czasu mam problem z odpaleniem mojej Wiki, owszem zawsze zapala ale po 5-7 sekundach kręcenia, problem pojawia się tylko na zimnym silniku. Gdy auto jest gorące problemu nie ma, ale wystarczy godzinka postoju i odpala po 3-4 sekundach. Sprawdzona komprecha - idealna, UPG cała, układ zapłonowy spoko! Czasami szybciej odpala gdy dodaje gazu, może to krokowy? Wiki jest zagazowana więc może coś w tym kierunku (nie ma możliwości odpalenia na gazie). Wymieniłem świeczki i kable 4yś temu. Mój mechanik rozkłada ręce a mi się pomysły kończą, może ktoś z kolegów miał już podobny problem albo ma jakiś pomysł o co to może być?
> może być?
Przeczytaj swojego posta jeszcze raz - bo dla mnie on nie ma sensu.
Dlaczego?
> może być?
Zdemontuj i zaslep przewod doprowadzajacy lpg, jak bedzie dobrze palic rano to podam adres do wysylki browara grinser006.gif
> Pozdrawiam
Przewód doprowadzający do wtrysków gazu? Próbowałem gasić go na PB i bez efektu! Jak pomoże to nawet dwa piwa Ci wyśle!
Jak masz sekwencje to nie pomoze, wiec z piwa nici grinser006.gif moze czujnik temperatury leci w kulki i komp nie zwieksza dawki, trzeba by na zimnym podlaczyc kompa i zobaczyc wskazanie.
Cisnienie paliwa w normie i uklad odpowietrzania zbiornika paliwa sprawny?
> sprawny?
> Pozdrawiam
Ciśnienie w normie! Było sprawdzane
Nikt nie grzebal przy srubie ustalajacej polozenie przepustnicy?
Powinna byc zaslepiona.
> Pozdrawiam
Nic nie było ruszane przy przepustnicy:-(
Podaj mu jakiś Starting Fluid prosto do przepustnicy jak nie zapala i bedziesz wiedział czy to sprawa układu paliwowego czy zapłonu .
Podstawowa czynnośc przy takim problemie . I zmień mechanika ...
No i problem rozwiązany. Przyczyna źle ustawiona instalacja gazowa. Po restarcie kompa samochodu i odłączeniu LPG pali na dotyk, podłączyłem instalacje i znowu to samo! Więc to kwestia LPG! Zna ktoś dobrego gazownika w okolicach woj. opolskiego?
